[GSXR600] Dziwny problem z ładowaniem
Soku11
Witam,
Pacjent to GSXR 600 K6. Sytuacja wygląda tak, że najprawdopodobniej po jeździe na długich światłach padł aku. Po odpaleniu na pych okazało się że ładowanie na aku jest w granicach 10-9V. Po dojeździe do domu już było "lepiej" - około 12V.
Teraz jest tak, że na aku jest napięcie około 12,1V, po włączeniu długich i kierunków nawet 11,8V. Jest to niezależnie od temperatury silnika. Wraz z obrotami ładowanie trochę się podwyższa.
Co było robione:
1. Wymieniony regulator na nowy. Zero poprawy
2. Podmieniony regulator na zdrowy z innego moto. Zero poprawy.
3. Zmiana akumulatora. Zero poprawy. Wrzuciliśmy też aku do innego moto i tam go ładuje 14V
Co pomierzyliśmy:
1. Napięcia międzyfazowe z alternatora ok - od około 30 do 80V
2. Testy "diodki" między przewodami fazowymi ok - wszędzie zbliżona wartość. Nie piszczało.
3. Napięcie wyjściowe z regulatora - jakieś 18V.
Czy ktoś ma patent co to może być? Wszystko wydaje się zgodnie z książką, a jednak ładowania nie ma... Mimo wszystko alternator czy przewody jakieś?
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam.
Jak wszystko wygląda na sprawne to pozostaje masa. Gdzieś jest słaba. Przegląd instalacji trzeba zrobić. Całej nie ale wszystko wokół ładowania a potem wokół oświetlenia.
Jeszcze możecie przetestować altka pod obciążeniem - test na żarówki. Gdzieś tutaj jest opisany.
Tyle że spadek natężenia prądu niekoniecznie musi oznaczać że to wina altka. Oczywiście najlepiej do niego zajrzeć ale wcześniej - bo łatwiej - przetrzepał bym wtyczkę między altkiem a regulatorem. Przyjrzeć się kablom i pinom czy nic nie pęka i sie nie pali. Jak to ok to zostaje ci altek lub ewentualnie masz pecha do regulatorów ;)
  • 3 tygodnie później...
