Honda Xl 350r 1986 r problem z gaznikami
przemek7f
Witam mam taki o to problem że nie wiem na jakich poziomach mają być ustawione iglice w gaźnikach ustawione teraz mam na srodku i nie chce moto zapalić i ile ma być wkrecona sruba od mieszanki pomoże ktoś i moto mi sie strasznie grzeje po 2 min az sie kopci z cylindra proszę o szybką pomoc
Edytowane przez przemek7f
[R. Kapuściński]
Chyba podal w temacie, ale odpowiedz nie bedzie prosta.
Ogolnie te motocykle z podwojnym gaznikiem byly nielatwe do odpalenia.
Zapala sie je dajac pelne ssanie i jeden zdecydowany kop bez gazu.
Tyle ze to bylo ponad 30 lat temu.
Nie wiadomo w jakim stanie jest silnik, ktory ma zreszta mechaniczny odpreznik uchylajacy jeden zawor, tak ze moja rada jest warsztat i to dobry.
Typowe uszkodzenie tego silnika to pekajaca miedzy zaworami glowica, tak ze radze sie przygotowac psychicznie na kazda ewentualnosc.
Silnik jest Ok jestem po wymienię zaworów i dotarciu ich tylko jest problem z tymi iglicami było one ustawione na początku różnie jesna prawie na samej gorze a druga prawie na samym dole i teraz nie wiem jiz jak ustawić i po zmienię uszczelki pod głowica i zwiększeniu dolotu powietrza na większy motor strasznie się grzeje i strzela w tłumik
Dolot jest zwiększony ponieważ silnik jest założony do quada i jest nowy airbox a ktoś powie czy iglice w tych gaznikach maja być tak samo czy jesna wyżej druga niżej bo były tak ustawione na początku a teraz mam na środku i jest całkiem lipa. Wcześniej nawet odpalał ale strzelał w wydech trochę w gaźnik i strasznie się grzał 2 min i już aż się z silnika kopcilo
Iglice nie sa problemem z tego wzgledu ze to nie od nich zalezy zapalanie silnika, dla mnie problemem jest "kopcenie z silnika" po 2 minutach pracy.
Jak ono wyglada i skad dokladnie sie "kopci " ?
Jaki filtr powietrza jest przy tym silniku i jaki wydech ?
Zwiekszenie objetosci airboxa moze wplynac na zbyt uboga mieszanke podczas zapalania, czy ssanie dziala prawidlowo ?
Czy rozrzad i luzy zaworowe sa ustawione prawidlowo ?
Czy masz serwisowke do tego silnika ?
Kopcenie znaczy ze jest taki gorący ze aż się z niego kopci . Ssanie działa jak należy rozrząd ustawiony na znaki luzy zaworowe tez . Motor wcześniej odpalał ładnie chodził na ssaniu puszczałem ssanie tez chodził tylko byl strasznie gorący i strzelał w wydech i chyba tez w gaźnik i ktoś podsunął pomysł żeby wyrównać idlice na środek w gaźnikach i teraz nawet nie można zapalić
A i serwisowi właśnie nie mam
A i serwisowi właśnie nie mam . Wydech mam założony przelotowy a filtr teraz od yamaha grizzly 700 airtwim on przed zmiana uszczelki chodził ładnie latałem nim długo i nie był gorący jak teraz po 2 minutach
Jezeli przed zmiana uszczelki chodzil dobrze a teraz chodzi zle to cos zostalo popsute podczas tej wymiany, wg mnie ustawienie rozrzadu.
Ale oczywiscie nie da sie tego sprawdzic przez internet.
Przede wszystkim kto robil ta wymiane i dlaczego, czy glowica zostala dokrecona z wlasciwymi momentem i kolejnoscia kluczem dynamometrycznym ?
Zubazanie mieszanki przez zalozenie pustego wydechu, wiekszego pudla air box czy powiekszania kanalu ssacego zubaza mieszanke co skutkuje trudnosciami z uruchomieniem i dziurami w pracy w srednich zakresach obrotow, ale jezeli jezdziles przedtem i teraz mozesz porownac ze silnik pracuje zdecydowanie zle to cos zostalo skopsane.
Sciagnij serwisowke i trzeba wszystko sprawdzic jeszcze raz, zaczynajac od rozrzadu przez luzy zaworowe i dopiero na koncu gazniki.
Z obnizka sprzedaja po $30.-
Mozesz sprobowac tutaj, trzeba sie zarejestrowac i wypelnic jakis survey, czyli odpowiedziec na pytania :
http://blogbook.co/downloads/1984_84_honda_xl350r_xl_350r_service_shop_repair_manual_factory_oem_dealership.pdf
Mozesz rowniez zadac pytanie na forum w watku o manualach.
Nie odpowiedziales dlaczego i przez kogo byla wymieniana uszczelka.
