piotreh Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Witam. Mam problem moja RM nie pali na zimnym silniku np po nocy lub nawet wystarczy 3 godz po jezdzeniu i juz nie dam rady jej odpalic... Ale jak jej wleje troche paliwa do cylindra przez swiece to zapali na strzał i pózniej tez pali bez problemu... Świeca założona nowa ngk iskra jest kompresja tez dobra gaznik czyszczony ale nie był tak rozbierany w mak... juz nie mam pojecia co jej jest prosze o konkretną pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 wygląda że ssanie nie działa albo go nie używasz :D Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotreh Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Oczywiście że używam ale może nie działa wystarczająco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiciu_r Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 (edytowane) Skamieniała i nieszczelna uszczelka komory pływakowej gaźnika? Edytowane 8 Marca 2018 przez wiciu_r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Jeśli świeca jest sucha to paliwo nie dochodzi. Czyli masz gaźnik do roboty. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
