Czesta awaria czujnikow ABS
Nitomen
Co moze byc przyczyną częstych awarii czujniko ABS ? nie widać na nich uszkodzen mechanicznych, czujniki sa czyste , pierścien magnetyczny jest w łozysku, nie widac uszkodzen, po wymianie czujnikow potrafia działać od kilku dni , do kilku miesięcy . Zmiana marki czujnika nic nie daje. Pada tylko przod. ..tyl od 4 lat spokój. ..
ostatnio spotkałem się z problemem abs w nowym aucie , w kompie zero błędów a wskazówka na postoju podchodziła pod 130 i zaświecała się asr i abs na kilka sekund w jeździe po dziurach , okazało się że padnięte łożysko w piascie miało minimalny luz i to było powodem problemów, plus nagromadzony syf ... a przebieg ? : 20 000 :) ( również z pierscieniem magnetycznym w łożysku )
W niektórych autach trzeba przeprowadzić autokalibracje czujników
Edytowane przez SintexRF
W całym swoim życiu elektromechanika spotkałem moze ze trzy uszkodzone czujniki bo w reszcie przypadków (i tutaj idzie w dziesiątkach) uszkodzone były przewody.
Czujniki mają jakąś rezystancję i jesli posiadasz te niby uszkodzone to zmierz ją na wtyczce a potem odizoluj przewód przy samum czujniki (zostaw kilka centymetrów na skurczybyka) i też zmierz rezystancję.
Napisz o wynikach to pomyślimy dalej.
...i tak wszyscy umrzemy...
Nowe czujnik założone i jest ok , wiec prawdopodobnie winne sa przewody (ok 1.3 m zintegrowane z czujnikiem)..imho wydaje mi się, ze jest to zle rozwiązane i narazone na uszkodzenia..
Przewody sprawdziłem w uszkodzonym czujniki i sa sprawne, nawet rozbebeszylem sam czujnik i udalo sie zlokalizować końcówki kabla i tez nie ma przebic ani przerw.
Juz zapomnialem, ale zupełnie inna niz nowego , w każdym razie uszkodzic kabel jest prawie niemożliwe ,izolacja jest gruba i mocna. Zastanawia mnie jeden fakt, kupuje czujnik delphi z allegro, takiej firmy mam na tylnich kolach od kilku lat i jest spokój , obydwa maja wydrukowane logo firmy na kablu , natomiast te nowe z allegro nie mają loga na kablu , zamowilem 2 sztuki, pudełka mialy inne odcienie, a w 1 odklejal się hologram na zamknięciu pudełka. Moze to jakieś podroby i dlatego tak szybko lecą ? .
Dokładnie, prawdopodobnie podróby. Jak "allegrowe" czujniki do rodziców wkładałem też cyrki się działy, zamówiłem delphi u kumpla w sklepie i problem ustał. Na alledrogo pełno podróbek wszystkiego , pomp paliwa, czujników, pompek spryskiwaczy etc. niektóre rzeczy kupuje tylko w sklepie stacjonarnym.
Chińczycy nawet siebie podrabiają. Impedancja jest tutaj kluczem. Poza tym w programie diagnostycznym można sprawdzić odczyty z czujników podczas jazdy.
Po tygodniu powrot rozrywki , kupie czujniki TRW , ale w lokalnym sklepie motoryzacyjnym.
Zanim kupisz kolejne czujniki, wróć do tematu w sposób, który proponuje Monter. Musisz wiedzieć jaką impedancję powinien mieć zdrowy czujnik. Jeżeli ma przewidzianą to coś nie tak w innym miejscu a nie wina czujnika.
Edytowane przez jarenty
W jakim stanie wtyczka i piny pompy ABS? Czujniki się tak nie sypią chyba że są naruszone podczas montażu lub wina samego pierścienia. Sprawdź multimetrem co pokazuje ten nowy który się sypnął.
Wysłane z mojego Cat'a S60 przy użyciu Tapatalka
