krzywienie sie silnika w 250
YAGO
Moje doświadczenia były takie, że silnik uciekł w bok na tyle, że nie dało się założyć standardowej zębatki 19. a jedyni 21. która miała dłuższy kołnierz i łańcuch nie ocierał o karter ;) Poza tym, w niczym mi to specjalnie nie przeszkadzało...
Pozdro.
A przygladales sie ukasz dokladnie zebatkom po jakims czasie jazdy z krzywym silnikiem ?
Na warsztacie spotykam takie oto zeczy:
zebatki zjechane po bokach a takze czasami silnki przymocowane na 1 z 2 srub ( pęknięte ucho mocowania)
U siebie rozwiązalem problem krzywiacego sie silnika w ten sposób ze otwór w silniku ( na zlozonym silniku) potraktowalem rozwiertakiem a następnie wytoczylem pod to wszystko dosc pasowną srubę z gwintem M8 oczywiscie. Mysle ze cos to dalo....
aczkolwiek staram sie delikatnie startowac..... i jakos silnik jeszcze jest prosty.
Co prawda upierdliwe staje sie jezdrzenie ze swiadomoscia ze jak dasz ostrzej po gazie to ucieknie ci silnik na prawo ;)
Trzeba by sie tym zając na powaznie i moze dorobic jakis uchwyty z innej stali ...
Prawda tez jest taka iz te mocowanie za duzo jest oddalone od "lini" zębatki zdawczej ... no i wystepuje tam momen gnący.
to chyba na tyle z mojej strony ;)
Mogą być także zużyte tulejki zawieszenia silnika.
Niestety do ich wymiany trzeba zdemontować wahacz.
A to czasem nie jest łatwe.
Także warto zastanowić się i zamiast oryginalnych tulejek zastosować dorobione z lepszego materiału np teflon.
Po demontażu najlepiej posmarować oś wahacza smarem grafitowym który znacznie ułatwi ewentualny późniejszy demontaż
ja mam wszystkie te gumki powymieniane, silnik sie przekrzywil niedawno-po tym jak dotarlem silnik i zaczolem normalnie jezdzic :twisted: mam 17z na zebatce i jak ostro startuje na asfalcie to slysze takie strzelanie-niemam zamiaru dowalic lozyska , zebatki ani lancucha wiec musze cos z tym zrobic bo zero frajdy jak sie ma moc ktorej niemozna wykozystac na asfalcie.... , zastanawiam sie czy niedac dorobic tulei z bakelitu
Usługi IT - www.tricori.com
