Shokei Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Witam, od czego założyć regulator napięcia do f3 żeby go nie spaliło?, gdzieś słyszałem że od rn09... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Jeżdżę na oryginalnym tylko tym z żeberkami i już z 5 lat nic się nie dzieje. Podłożyłem tylko kawałek alumioniowej blachy pod spód żeby odbierała ciepło. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczibreslau Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Najlepiej chyba jakiś dedykowany do tego moto tylko dobrej firmy np. Tourmax lub Ducatienergia. Co do Samego mocowania to jeśli przylega do stelaża tak jak w sc33 to możesz dać pod spód pastę do procesorów aby lepiej oddawał ciepło a na górę zamocować wentylator komputerowy i podłączyć go pod kabel na którym 12V jest dopiero po zapłonie. Zastanów się też nad wymianą akumulatora na nowy ponieważ to akumulator często jest przyczyną usterki regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 I sprawdz polaczenia miedzy masa, regulatorem i alternatorem, bo w razie przegrzania regler znowu padnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 14 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Witam, jest jakiś sposób żeby zapobiec spaleniu się regulatora napięcia? Mam do pokonania 700 km jednego dnia i nie chcę żeby coś tam nawalilo...Gdzieś czytałem że wystarczy wymienić na taki regulator z radiatorem i problem z głowy, chodzi o taki regulator? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5353662818 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Bzdura. Po co wymieniać dobry regulator?Zapobiec nie można ale można stworzyć warunki, w których będzie mu łatwiej pracować. Lepiej chłodzone miejsce, konserwacja styków z altka do reglera lub jeszcze lepiej polutować pozbywając się styków. Masz milion postów na forum o tym jak zadbać o regler. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
