Kawasaki Gpz500 roziwercone gniazdo swiecy.
Witam, niedawno stałem się posiadaczem kawasaki gpz 500 przez pierwsze 400 km wszystko było wporzadku po czym motocykl zaczął mi słabo odpalać, a ostatnio już nie odpalił. Postanowiłem wymienić świece i okazało się że na jednym cylindrze jest rozwiercone gniazdo swiecy i założona świeca samochodowa... czy taki patent zrobiony za kadencji poprzedniego właściciela ma rację bytu i motocykl może bezawaryjnie jeździć?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
No raczej nie da, bo jest rozwiercone z 12mm na 14mm. W sumie o ile głowica nie popęka od otworu świecy to może to jeździć, ale najlepiej to byłoby wymienić głowicę.
Kiedys robilem podobny numer w swoim motocykla (Honda cb 400), ale druga glowica byla juz w drodze. Jezeli cieplota swiecy jest dobrana prawidlowo to ma to szanse dzialac. Ale lepiej wymienic glowice.
Olej to, to już nic nie zmienia czy masz tam tulejkę czy świecę to i tak masz rozwiercony otwór a to skutkuje tym , że zostaje dużo mniej "mięsa" między otworem świecy a gniazdem zaworu co może doprowadzić do pęknięcia w tym miejscu. Problematyczne może być tylko wykręcanie tej świecy bo pewnie ciężko klucz wsadzić.
Byłoby to skręcane na klej który się daje na szpilki do głowic, właśnie nie ma problemu z wkręceniem normalnie nasadka wchodzi. Z chęcią bym to zrobił jak należy ale kupiłem ten motocykl z myślą przejezdzenia jednego sezonu bo miałem bardzo długa przerwę a jak w pakuję dużo kasy w silnik to szkoda będzie sprzedać go bo kasy nawet w małym stopniu nie odzyskam
No widzisz ja się tak nieświadomie nadzialem.... Jak to będzie smigalo i nie będzie z tym problemu to uprzedze kupującego co i jak jest zrobione a jak to nie zda egzaminu to albo sprzedam za odpowiednio z niską ceną albo będę musiał zainwestować i pojeździć z dwa sezony...
W samochodach naprawia się zniszczone gniazda świec przy pomocy tulei redukcyjnych.
Wrzuć w google hasło : zestaw naprawczy gwintu świecy zapłonowej.
Wydatek rzędu 20 zł. To nie jest "inwestycja" ;)
Sposób jest już znany i nie w nim problem tylko w tym, że materiału między gniazdem świecy a zaworu niewiele zostaje i nie wiadomo czy głowica nie pęknie.
...i tak wszyscy umrzemy...
Heh zaraz wyjdzie w temacie że mi szkoda nawet 20zl w motocykl włożyć [emoji14] o inwestycji czy dokladaniu do motocykla mam na myśli nowa sprawna głowice i wszystkie czynności które się powinno wykonać podczas tejże wymiany, _Monter_ czy w dolnej części jest mniej materiału aniżeli to co widoczne z góry bo na pierwszy rzut oka wydaje się że jest na tyle jeszcze materiału że powinno być ok?
