motox Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Pacjent cbf 1000 rok 2006, mam taki problem, ze po odkręceniu gazu do końca zaczyna tracić moc a powinna ciągnąć. Jak lekko odpuszczę zaczyna jechac ale niestety nie na pełnej mocy. Świece Irydowe, kabli nie wymieniałem po zakupie dwa lata temu, w czym problem, pompa paliwa, powietrze, sonda? Ktoś miał cos takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 (edytowane) Problem w podawaniu paliwa lub powietrza. Czyli coś się przytyka....A co w szczególe, to nikt ci nie odpowie, Musisz zacząć eliminować.. pojedź bez zakrętki w baki, pojedź bez filtra powietrza. I raportuj ;) Edytowane 28 Czerwca 2017 przez Buber Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Za bardzo upraszczasz z tym że brakuje paliwa albo powietrza. Niestety teraz elektronika w motocyklach jest dużo bardziej skomplikowana. Ostatnio ktoś miał podobny problem w CB1000R i przyczyną okazał się map sensor. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motox Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 (edytowane) Podepnę pod kompa przed rozebraniem zobaczę co pokaże, filtr sprawdzę, ale finalnie stawiam na pompę bo czasem za długo odpala Edytowane 28 Czerwca 2017 przez motox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Pompę to akurat można łatwo sprawdzić - trzeba odpiąć przewód i zobaczyć ile paliwa napompuje w ciągu minuty. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motox Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 A ile powinna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Za bardzo upraszczasz z tym że brakuje paliwa albo powietrza. Niestety teraz elektronika w motocyklach jest dużo bardziej skomplikowana. Ostatnio ktoś miał podobny problem w CB1000R i przyczyną okazał się map sensor.hehe, specjalnie szukałem fazera jeszcze na gaźnikach :) bo to człowiek sam przynajmniej wyreguluje. Kto wie może i mapa, ale jeżeli wcześniej chodziło a teraz nie? Komputery same z siebie się nie resetują.... Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 A ile powinna? W serwisówce będzie. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żunio Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 189 cm3 (6.4 US oz, 6.7 lmp oz) minimum/10 seconds Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
