Honda cbf 1000 traci moc po odkręceniu gazu do końca
Pacjent cbf 1000 rok 2006, mam taki problem, ze po odkręceniu gazu do końca zaczyna tracić moc a powinna ciągnąć. Jak lekko odpuszczę zaczyna jechac ale niestety nie na pełnej mocy. Świece Irydowe, kabli nie wymieniałem po zakupie dwa lata temu, w czym problem, pompa paliwa, powietrze, sonda? Ktoś miał cos takiego?
Problem w podawaniu paliwa lub powietrza. Czyli coś się przytyka....
A co w szczególe, to nikt ci nie odpowie, Musisz zacząć eliminować.. pojedź bez zakrętki w baki, pojedź bez filtra powietrza. I raportuj ;)
Edytowane przez Buber
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Za bardzo upraszczasz z tym że brakuje paliwa albo powietrza. Niestety teraz elektronika w motocyklach jest dużo bardziej skomplikowana. Ostatnio ktoś miał podobny problem w CB1000R i przyczyną okazał się map sensor.
hehe, specjalnie szukałem fazera jeszcze na gaźnikach :) bo to człowiek sam przynajmniej wyreguluje.
Kto wie może i mapa, ale jeżeli wcześniej chodziło a teraz nie? Komputery same z siebie się nie resetują....
