biker_boys Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 (edytowane) Cześć mam pytanie moto to aprilia rs 50/80 am6 ślizgają mi się tarcze sprzęgłowe i chce kupić nowe tylko nwm właśnie które będą lepsze polini czy top performer ?mój set to airsal 80, dellorto 21 itd. tylko te sprzęgło nie da się jechać a olej mam 10w40 motul transoil proszę o szybką pomoc :) Edytowane 2 Czerwca 2017 przez biker_boys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żużu77 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 W sprawie tarcz ci nie pomogę. Za to w temacie oleju, podałeś rzeczy najmniej istotne, pominąłeś zupełnie parametr JASO i klasę jakościową...JASO determinuje olej, czy nadaje się do pracy sprzęgła mokrego, a klasa jakościowa przeznaczona do tego typu silnika... Żużu77, Cieszyn, R12RT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biker_boys Opublikowano 2 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 czyli ten olej jest nie dobry ? miałem 75w90 ale biegi topornie wchodziły nie można było wrzucić luzu wiec dużo szukałem i wszyscy polecali mi ten olej 10w40 motula skoro nie taki to jaki jest dobry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RolniC Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Moim zdaniem do minarelli am6 tylko i wyłącznie 10w40. Jak pisałeś 75w90 nie nadaje się do tego rodzaju silnika ,ponieważ jest za gęsty a z innymi gęstościami nie warto kombinować bo nie wiadomo jak się silnik zachowa. Każdy poleca 10w40 do am6 i w 99% nie ma problemów, na większości forach ci go polecą :) A i zapomniał bym olej powinien być pół synetyczny. Co do motula transoil się nie wypowiem ,ponieważ mam zalany motul 10w40 do 4T jest to trochę inny olej i u mnie sprawuje się bez zarzutu(Sprzęgło się nie ślizga, biegi wchodzą cicho jak na 10w40 itd.) A co do motula transoil 10w40 opinie są w dużej większości pozytywne i trudno znaleźć negatywną opinie na temat tego oleju. Co do tarcz to moim zdaniem polini to bardziej zaufana firma ,ponieważ mam w motocyklu trochę części z tej firmy lecz podobno tarcze top performer są dobre i jeżeli miał bym kupować to bym kupił polini ,ponieważ miałem do czynienia z polini ale jak chcesz zaoszczędzić trochę kasy to bierz top perfomer gdyż wielkiej różnicy nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żużu77 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 75W90 miałeś wlany?Czy silnik, skrzynia i sprzęgło pływają we wspólnym oleju? Sam dokonałeś wymiany? Nadal nie odpowiedziałeś na postawione pytanie dotyczące jakości i dodatków JASO... Żużu77, Cieszyn, R12RT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biker_boys Opublikowano 3 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 od początku był zalany motulem ale sprzęgło się ślizgało wiec wypłukałem skrzynie wlałem 75w90 i przestało się ślizgać lecz biegi wchodziły tragicznie, więc znowu wypłukałem i zalałem motulem biegi supcio lecz sprzęgło się ślizga. oszczędzać nie będę wole dołożyć ale ma to dobrze działać chodzi o tarcze skrzynia biegów i sprzęgło pływają w tym samym oleju tylko wał osobno bo to 2t sam dokonałem wymiany jedynie pisze że to olej do skrzyń biegów z mokrym sprzęgłem stosowany do wyżyłowanych silników i wysokich temperatur który ma dużo lepsze właściwości klejące i jest to odpowiednik sae 90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żużu77 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Oki. To do weryfikacji będą w takim razie tarcze, przekładki oraz sprężyny. A czy zewnętrzny mechanizm sprzęgła jest prawidłowo wyregulowany?Z racji, iż nie znam tego konkretnego moto, jeżeli jest to linka, czy ma właściwy minimalny luz? Przy hydraulicznym sterowaniu sprzęgła - czy płyn może się swobodnie cofać po puszczeniu dźwigni na kierownicy? Może sam wysprzeglik zacina się i nie pozwala na pełne działanie sprzęgła. Żużu77, Cieszyn, R12RT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biker_boys Opublikowano 3 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 więc tak są tam 4 sprężyny one są miękkie podłożyłem pod nie 2.5mm podkładkę co je mocniej dociska do kosza sprzęgłowego mniej się ślizga, wiec myślę że sprężyny są na pewno szmelc przekładki nie mają rowka nie są wyjechane a same tarcze się przypaliły, w 90% jestem pewny że to wszystko do wymiany tarcze sprężyny dla spokoju przekładki tak samo sprzęgło chodzi na linkę na koszu wyregulowałem że po puszczeniu klamki ma luz ~3mm wiec jest dobrze na zimnym i letnim silniku się ślizgają i to bardzo gdy złapie rezo to od razu wchodzi na wysokie obr. gdy się przejedzie ~6km to 1-2 bieg się nie ślizga lecz na 3 już zaczyna a potem do 6 to tragedia mniej gazu i było by dobrze tylko gorzej jak się wyprzeda i jest koło 80 km/h dasz mu gaz a tu na obr wchodzi i nie chce jechać tylko teraz pytanie jakie te tarcze jaka firma lepsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żużu77 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 W temacie tarcz - trza pytać tych, co takie używają. W temacie sprężyn - wygląda na to, że utraciły własność sprężystości na skutek przegrzania ślizgającego sprzęgła. Powymieniaj części i powinno być dobrze. Odradzam jazdę w takim stanie, bo wysoka temperatura narobi jeszcze większych spustoszeń. Żużu77, Cieszyn, R12RT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Weź komplet firmy EBC i będzie ok, dobra i sprawdzona firma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biker_boys Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 więc tak zamówiłem tarcze przekładki z polini tuningowe pod większą moc w oryginale są 4 tarcze 3 przekładki w polini jest 5 tarcz i 4 przekładki + sprężyny są cieńsze tarcze o 0.5mm i przekładki ale za to wchodzi 5 sztuk sprężyny są twardsze i kilka mm dłuższe tarcze wymoczyłem w oleju dziś pojeździłem i całkiem inne moto nic się nie ślizga wszystko ładnie chodzi na dzień dzisiejszy mogę polecić te racze polini ze sklepu mieloch motocykle :D dziękuje za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żużu77 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Taka wiadomość cieszy :) Żużu77, Cieszyn, R12RT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
