tarcze sprzęgłowe
Cześć mam pytanie moto to aprilia rs 50/80 am6
ślizgają mi się tarcze sprzęgłowe i chce kupić nowe
tylko nwm właśnie które będą lepsze
polini czy top performer ?
mój set to airsal 80, dellorto 21 itd.
tylko te sprzęgło nie da się jechać
a olej mam 10w40 motul transoil
proszę o szybką pomoc :)
Edytowane przez biker_boys
W sprawie tarcz ci nie pomogę.
Za to w temacie oleju, podałeś rzeczy najmniej istotne, pominąłeś zupełnie parametr JASO i klasę jakościową...
JASO determinuje olej, czy nadaje się do pracy sprzęgła mokrego, a klasa jakościowa przeznaczona do tego typu silnika...
Żużu77, Cieszyn, R12RT
Moim zdaniem do minarelli am6 tylko i wyłącznie 10w40. Jak pisałeś 75w90 nie nadaje się do tego rodzaju silnika ,ponieważ jest za gęsty a z innymi gęstościami nie warto kombinować bo nie wiadomo jak się silnik zachowa. Każdy poleca 10w40 do am6 i w 99% nie ma problemów, na większości forach ci go polecą :) A i zapomniał bym olej powinien być pół synetyczny. Co do motula transoil się nie wypowiem ,ponieważ mam zalany motul 10w40 do 4T jest to trochę inny olej i u mnie sprawuje się bez zarzutu(Sprzęgło się nie ślizga, biegi wchodzą cicho jak na 10w40 itd.) A co do motula transoil 10w40 opinie są w dużej większości pozytywne i trudno znaleźć negatywną opinie na temat tego oleju. Co do tarcz to moim zdaniem polini to bardziej zaufana firma ,ponieważ mam w motocyklu trochę części z tej firmy lecz podobno tarcze top performer są dobre i jeżeli miał bym kupować to bym kupił polini ,ponieważ miałem do czynienia z polini ale jak chcesz zaoszczędzić trochę kasy to bierz top perfomer gdyż wielkiej różnicy nie ma.
8a0602965680de3afb609e7f7de6e72e_orig.jp
od początku był zalany motulem ale sprzęgło się ślizgało wiec wypłukałem skrzynie wlałem 75w90 i przestało się ślizgać lecz biegi wchodziły tragicznie, więc znowu wypłukałem i zalałem motulem biegi supcio lecz sprzęgło się ślizga.
oszczędzać nie będę wole dołożyć ale ma to dobrze działać chodzi o tarcze
skrzynia biegów i sprzęgło pływają w tym samym oleju tylko wał osobno bo to 2t
sam dokonałem wymiany
jedynie pisze że to olej do skrzyń biegów z mokrym sprzęgłem stosowany do wyżyłowanych silników i wysokich temperatur który ma dużo lepsze właściwości klejące i jest to odpowiednik sae 90
Oki.
To do weryfikacji będą w takim razie tarcze, przekładki oraz sprężyny. A czy zewnętrzny mechanizm sprzęgła jest prawidłowo wyregulowany?
Z racji, iż nie znam tego konkretnego moto, jeżeli jest to linka, czy ma właściwy minimalny luz? Przy hydraulicznym sterowaniu sprzęgła - czy płyn może się swobodnie cofać po puszczeniu dźwigni na kierownicy? Może sam wysprzeglik zacina się i nie pozwala na pełne działanie sprzęgła.
więc tak są tam 4 sprężyny one są miękkie podłożyłem pod nie 2.5mm podkładkę co je mocniej dociska do kosza sprzęgłowego mniej się ślizga, wiec myślę że sprężyny są na pewno szmelc przekładki nie mają rowka nie są wyjechane a same tarcze się przypaliły, w 90% jestem pewny że to wszystko do wymiany tarcze sprężyny dla spokoju przekładki tak samo
sprzęgło chodzi na linkę na koszu wyregulowałem że po puszczeniu klamki ma luz ~3mm wiec jest dobrze
na zimnym i letnim silniku się ślizgają i to bardzo gdy złapie rezo to od razu wchodzi na wysokie obr.
gdy się przejedzie ~6km to 1-2 bieg się nie ślizga lecz na 3 już zaczyna a potem do 6 to tragedia
mniej gazu i było by dobrze tylko gorzej jak się wyprzeda i jest koło 80 km/h dasz mu gaz a tu na obr wchodzi i nie chce jechać
tylko teraz pytanie jakie te tarcze jaka firma lepsza ?
W temacie tarcz - trza pytać tych, co takie używają.
W temacie sprężyn - wygląda na to, że utraciły własność sprężystości na skutek przegrzania ślizgającego sprzęgła.
Powymieniaj części i powinno być dobrze.
Odradzam jazdę w takim stanie, bo wysoka temperatura narobi jeszcze większych spustoszeń.
więc tak zamówiłem tarcze przekładki z polini tuningowe pod większą moc
w oryginale są 4 tarcze 3 przekładki
w polini jest 5 tarcz i 4 przekładki + sprężyny
są cieńsze tarcze o 0.5mm i przekładki ale za to wchodzi 5 sztuk sprężyny są twardsze i kilka mm dłuższe
tarcze wymoczyłem w oleju
dziś pojeździłem i całkiem inne moto nic się nie ślizga wszystko ładnie chodzi
na dzień dzisiejszy mogę polecić te racze polini ze sklepu mieloch motocykle :D
dziękuje za pomoc :)
