qla Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 No właśnie, mam problem.Podczas jazdy ze stała prędkością czasami zdarza się, że moto zwalnia(trzymam manetkę w tej samej pozycji), odkręcam więcej, chwila zawahania i moto przyspiesza, ale jak trzymam równo manetkę, znowu to samo, a po chwili obroty spadają i gdy włączę luz, moto gaśnie. Samo z siebie już nie odala. Nie reaguje na kręcenie kranikiem, dopiero kiedy poruszam przewodami WN moto odpala i jedzie dalej normalnie. Gdy moto gaśnie, prąd jest bo kontrolki i lampy sie palą. A przy próbie odpalenia słychać tylko klikanie (jak przy słabym akumulatorze).Teraz pytanie...co to się dzieje?;/mi się mierna wiedza i pomysły kończą;/ Cytuj Mój kanał Youtube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Czujnik kosy sprawdź. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qla Opublikowano 18 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 tak się właśnie zastanawiałem, ale: moto odpala bez sprzegła jesli jest na luzie i stoi na stopce... więc nie wiem czy stopka ma wpływ na uruchomienie moto (w sensie - rozumiem, że jak czujnik stopki dostanie sygnał" stopka wypuszczona" to silnik gaśnie... ale jak stanę w końcu, włączę luz, wcisnę sprzęgło, to dalej nie pali) Cytuj Mój kanał Youtube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Różne cuda już tu na forum były. Kosę też sprawdź czy nie lata. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qla Opublikowano 19 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Sprawdzę... ktoś mi jeszcze mówil, że może jakies łączenia przewodów elektrycznych zaśniedziały i gubi prąd... ma to sens? Cytuj Mój kanał Youtube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Przyjrzyj się fajkom, czy przewody WN dobrze tam siedzą. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 z GPZ tak miałam. Stopka była przyczyną. Rozruszałam ją i było po problemie. Wcześniej miałam problem z gaśnięciem podczas jazdy - przyczyną był też wąż odpowietrzający bak. Przypalił się (był poprowadzony inaczej niż standardowo) i bak nie miał tego ciśnienia co powinien. Jak po zgaśnięciu nabrał ciśnienia to jechało od razu, ale były sytuacje, że obroty spadały, było słychać, że tłoki pracują ale nie ma paliwa by moto jechało.Tak więc sprawdź stopkę i tego węża odpowietrzającego ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Jak Ci cyka przekaźnik przy próbie odpalenia to ja bym sprawdził ładowanie i akumulator... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qla Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 @Inka, dzięki ,zajrze... @MłodyWilk22, aku jest nowe...a cyka nie zawsze...raz cyka, raz coś kreci bez wyniku.. Cytuj Mój kanał Youtube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
