za co odpowiada ten element w moim kawasaki ?
janek1234
Panowie takie pytanie, byłem u polecanego mi mechanika aby mi wymienił opony, po przyjeździe zauważyłem że nie dokręcili tego elementu co zaznaczyłem na zdjęciu. Po proawej stronie.
Sam to dokręciłem, czy to tylko jest jakaś zaślepka ? Czy jak ? To jest taka prostokątna końcówka zamykająca wahacz i gwintowany pręt ( jak się domyślam ten pręt służy do naprężania tylnego koła ale robi się to w innym miejscu niż przy dokręcaniu tej zaślepki ? )
Na mechanice znam się, tylko że na rowerowej :)
Bo przyznam że jak to zobaczyłem to się trochę wkoorwiłem bo jak ktoś tam u nich jest gapa albo ślepy to mam nadzieje że resztę roboty nie zrobił tak samo, warsztat polecany , jeden fachura i jego pracownik.
Dzięki za odpowiedź,
Edytowane przez janek1234
tylko że przy demontażu samego koła nie powinien go ruszać. teraz jak dokręcił zmienił położenie koła w osi. Jak się dokręca ośkę trzeba cofnąć koło/napiąć łańcuch aby się równomiernie dokręciło. Zobacz na znaczniki czy po obu stronach jest tak samo.
Szybka próba prostoliniowości motocykla: rozpędź się do prędkości zapewniającej równowagę, powiedzmy 50/h i spróbuj puścić kierownicę. Jeżeli moto nie będzie ściągał w żadną stronę to tył jest poprawnie ustawiony.
Żużu77, Cieszyn, R12RT
