Kawasaki ZX9R 2000r. Problem z iskrą
PatrykM6
Witam. Mam problem z moim kawasaki zx9r z 2000 roku. Mianowicie nie pali na pierwszy cylinder ( za słaba iskra ), reszta cylindrow pracuje ok. Jeśli odepnę cewkofajkę z czwartego cylindra to zaczyna pracować na pierwszy. Rozrząd i zawory ok, wymieniony tzw komputer, iskrownik, magneto, cewkofajki i świece ok, kable zasilające cewkofajki również ok, ładowie jest masa takze, kompresja miedzy 11 a 13 na wszystkich cylindrach Konczą mi się pomysły co to może być.
Cewkofajki zamieniałem, ładowanie 14.4 na wolnych. Jak porównuje iskrę ze wszystkich świecach to na pierwszym cylindrze jest o 40-50% słabsza niż na reszcie. Przewody idące z ,, komputera " do cewkofajek mają przejście. Masa jest
Co prawda dziewiatki nie znam za dobrze ale 14.4 na wolnych wydaje mi się troche dużo. Sprawdź jak zmienia się ładowanie na 4 - 6 tys obrotów.
Masa jest ale na wtyczce cewkofajki może być słaba. Sprawdź po kolei wszystkie połączenia od wtyczki pierwszej cewkofajki 2 górę wiązki. Może jakies piny zaśniedziały albo wtyczka uszkodzona. Cudów nie ma.
Na schemacie oryginalnej instalacji elektrycznej kalel idący z komputera do cewkofajki nr 1 ( nie zasilający tylko dający impuls ) ma rozgałęzienie do pompy paliwa i przycisku startowego. Odczepiłem pompę i podłączyłem gaźniki na tzw kroplówke omijając pompę paliwa i dajel to samo. Wszyskie styki są ok . Nie znam się za bardzo na kablach, ale chyba jest możliwość sprawdzenia przewodu dokładniej niż ,, przejście na zwykłym mierniku'' ?
Dobra. Wyszperalem schemat do twojego motocykla i tak:
Bialo czerowny przewód powinien iść prócz pierwszej cewkofajki jeszcze nie do pompy ale do jej przekaźnika. Po drodze masz jeszcze wtyczkę łączącą wszystkie cewkofajki. Winna jest albo ta wtyczka 5P - kiepskie połączenie, zaśniedziały lub uszkodzony pin albo przekaźnik pompy paliwa (ewentualnie to samo co wcześnie w jego wtyczce 4P)
To połączenie ktore ty opisałeś z tego co znalazłem dotyczy starszych modeli. Ale mogę oczywiście się mylić.
Sprawa wygląda następująco: przeczyscilem kable od przekaźnika od pompy paliwa, przejście do cewkofajki jest. Na odpalonym silniku odczepiłem kostkę od przekaźnika i nie słyszałem żadnej różnicy, motor dalej nie pracował na 1 gar. Po jakiejś minucie na odpalonym odczepiłem kabel od czwartego cylindra ( pierwszy zaczął pracować ). Po podłączeniu wszystkich i lekkim przegazowaniu 1 cylinder pracował a 4 nie. Ładowanie 14.5 na wolnych a przy 5tys 13.4. Motor zgasiłem , odpaliłem po kilku minutach i rolę się zamieniły ( 1 nie pracuje a 4 tak )...
2 i 3 cylinder zawsze pracują super, tylko 1 i 4 na zmianę jeden pracuje drugi nie. Regulator napięcia chyba nie ma z tym nic wspólnego ? Tak jak pisałem wcześniej, przekładałem kompa, iskrownik i magneto ( moje było krzywe od slizgu poprzedniego właściciela ) i żadnych zmian.
