[ROZ] Suzuki gsxr 600 k7 problem go przeciagne na obrotach np. gdy wyprzedzam to mi gasnie
franco4212
Witam,
mam taki problem z moim gixem. Gdy go przeciagne na obrotach np. gdy wyprzedzam to mi gasnie. Tak powyzej 8-9 tys. obrotow sie dzieje. Jak jade ponizej tych obrotow jest normalnie. Czym to moze byc spowodowane?
Edytowane przez franco4212
A z ładowaniem problemu nie ma?
Jakieś kody błędów wyrzuca? Kod wyskakuje w miejscu wskazania temperatury.
Jak nie to albo masz gdzieś luźne wtyczki, piny, przetarty kabel i zupełnie przypadkowo robi tak na wysokich obrotach albo wtryski dodatkowe zawalone jakimś syfem bo gdyby problem z nimi był systemowy to wyrzuciło by kodem błędu. One gdzieś tak wchodzą przy ok 8-9k. Jak wszystko jest ok.
Sprawdź czy zbiornik ma nieprzytkane odpowietrzenie znaczy przejedź się z otwartym wlewem paliwa.
...i tak wszyscy umrzemy...
Z pradem nie ma problemu . Normalnie mi kreci i wszystko ok. Tak wyrzuca mi blad . zapala sie kontrolka od bledow i wyswietla napis check. Ale jak juz go odpale znowu to ginie ten blad i nie moge sparawdzic jaki to jest.I wszystko wraca do normy.
W tamtym roku bylo ok. Moze faktycznie przez zime jakis syfek mi gdzies wpadl.
Sprawdze jutro odpowietrzenie zbiornika i poszukam usterek na kablach i pinach.
Dzieki chlopaki za dotychczasowe odpowiedzi.
Trzeba zewrzeć zworkę pod siedzeniem i sprawdzić jaki błąd się zapisał.
Bo po co wywarzać otwarte drzwi...
No nie do końca wywarzanie otwartych drzwi. Odczytany błąd to jedno a jego powód to drugie.
Jeśli zapowietrzy zbiornik to może wywalić kilka błędów.
Oczywiście odczytać należy tyle, że nie od razu wymieniać.
