Yamaha YZF r125 nie odpala
sebekwwl
witam od ok tygodnia jestem posiadaczem yamahy yzf r125 z 2008r
do tej pory było wszystko ok ale..
dziś pojechałem na cpn dopompować koła
i wracając motorek zgasł zapalił się check i zgasł licznik ponowna próba odpalenia motoru po przekręceniu stacyjki zegary i kontrolki się nie świecą , po naciśnięciu startera brak reakcji nie słychać rozrusznika, po odpaleniu z pychu motor odpala zegary świecą pali się chcek ale motor wkręca się do 3-5 tys obrotów i dalej jak by go odcinało po czym gaśnie pomocy co to może być na szybko sprawdziłem bezpieczniki (ok) akumulator jest nowy olej jest paliwo zbiornik pełny
ide sprawdzic
  W dniu 28.02.2017 o 10:36, sebekwwl napisał:
ide sprawdzic
sprawdziłem
Motor odpalił na pych po przekręceniu zapłonu brak reakcji licznik nie świeci starter nie rusza po odpaleniu z pychu moto odpala pali się stale check motor kreci sie do 3500 i odcina moto po chwili gaśnie w trakcie gaśnięcia mruga kontrolka check
12,4 to praktycznie rozładowany rozrusznik już słabiutko na tym kreci, ale zapłon spokojnie powinien być.
Ja bym bardziej rozważał jakieś zwarcie w elektryce czy gdzieś brak styku. Bo co innego jeśli po przekręceniu zapłonu miałbyś checka,
a ty dopiero masz zapłon przy wymuszonym odpalaniu na pych i coś go nadal odłącza.
Może sprawdź jeszcze przekaźniki i ewentualnie ściągnij bak i sprawdź połączenia wszystkich "kostek", może któraś nie łączy. Zrzuć najpierw klemę z akumulatora. PS. Przed tym wszystkim sprawdź najpierw stycznik na stopce ! Może się popsuł.
Edytowane przez Grzechuk
