Yamaha YZF r125 nie odpala
sebekwwl
witam od ok tygodnia jestem posiadaczem yamahy yzf r125 z 2008r
do tej pory było wszystko ok ale..
dziś pojechałem na cpn dopompować koła
i wracając motorek zgasł zapalił się check i zgasł licznik ponowna próba odpalenia motoru po przekręceniu stacyjki zegary i kontrolki się nie świecą , po naciśnięciu startera brak reakcji nie słychać rozrusznika, po odpaleniu z pychu motor odpala zegary świecą pali się chcek ale motor wkręca się do 3-5 tys obrotów i dalej jak by go odcinało po czym gaśnie pomocy co to może być na szybko sprawdziłem bezpieczniki (ok) akumulator jest nowy olej jest paliwo zbiornik pełny
ide sprawdzic
ide sprawdzic
sprawdziłem
Motor odpalił na pych po przekręceniu zapłonu brak reakcji licznik nie świeci starter nie rusza po odpaleniu z pychu moto odpala pali się stale check motor kreci sie do 3500 i odcina moto po chwili gaśnie w trakcie gaśnięcia mruga kontrolka check
12,4 to praktycznie rozładowany rozrusznik już słabiutko na tym kreci, ale zapłon spokojnie powinien być.
Ja bym bardziej rozważał jakieś zwarcie w elektryce czy gdzieś brak styku. Bo co innego jeśli po przekręceniu zapłonu miałbyś checka,
a ty dopiero masz zapłon przy wymuszonym odpalaniu na pych i coś go nadal odłącza.
Może sprawdź jeszcze przekaźniki i ewentualnie ściągnij bak i sprawdź połączenia wszystkich "kostek", może któraś nie łączy. Zrzuć najpierw klemę z akumulatora. PS. Przed tym wszystkim sprawdź najpierw stycznik na stopce ! Może się popsuł.
Edytowane przez Grzechuk
