j.marcin Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Jedyny,który mógł/może go zatrzymać ma potwornego pecha już od poprzedniego sezonu.Wracaj do zdrowia Chaz :blush: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo23 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Davide Giugliano wraca do WSBK, na razie podczas rundy na Lausitzringu: https://wyscigimotocyklowe.blogspot.com/2017/08/wsbk-davide-giugliano-wystartuje-na.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo23 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Alex Lowes przedłużył kontrakt z Yamahą: https://wyscigimotocyklowe.blogspot.com/2017/08/wsbk-alex-lowes-przeduzy-kontrakt-z.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo23 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Marco Melandri pozostanie w Ducati na kolejny sezon: https://wyscigimotocyklowe.blogspot.com/2017/08/wsbk-marco-melandri-pozostanie-w-ducati.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolnemiasto Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 ktoś się wybiera na najbliższy weekend do niemiec? Cytuj meble biurowefotele obrotowekrzesła obrotowekrzesła konferencyjnewww.alias.org.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo23 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Lorenzo Savadori przetestuje motocykl MotoGP: https://wyscigimotocyklowe.blogspot.com/2017/08/wsbk-lorenzo-savadori-przetestuje.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Davis wygrał pierwszy bieg w Lausitzring Brawo Chaz :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolnemiasto Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Szkopek głupia awaria... poluzowanie wydechu..... Cytuj meble biurowefotele obrotowekrzesła obrotowekrzesła konferencyjnewww.alias.org.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 No Chaz znów wygrał, zbierając komplet punktów z Niemiec.. :icon_mrgreen: :icon_razz:W STK1000 też sukces Rinaldiego na Panigale, a w BsB Shaky Byrne zajął 3 miejsce, umacniając się w ogólnej klasyfikacji na I miejscu...czyi jest chyba dobrze dla Ducati :icon_mrgreen: :buttrock: :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
type-r Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 No Chaz znów wygrał, zbierając komplet punktów z Niemiec.. :icon_mrgreen: :icon_razz: W STK1000 też sukces Rinaldiego na Panigale, a w BsB Shaky Byrne zajął 3 miejsce, umacniając się w ogólnej klasyfikacji na I miejscu...czyi jest chyba dobrze dla Ducati :icon_mrgreen: :buttrock: :notworthy:"....BsB Shaky Byrne zajął 3 miejsce.."Po czym w drugim wyścigu nie dojechał, bo włoski cud techniki się zepsuł :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 No i co to ma do rzeczy.. nadal jest na 1 miejscu w klasyfikacji mimo motocykla z : 2.4.3.3 Air restrictors for 1200cc 2 cylinders Application: Only the 1200cc 2-cylinder engines may be fitted with air restrictor. Should a restrictor be required then the first restrictor size to be installed will be equivalent to a Ø52 mm circular area. Air restrictor size will be adjusted in steps equivalent to a change of 2 mm in diameter, between Ø52 mm and to a minimum of Ø46 mm (None <> Ø52 mm <> Ø50 mm <> Ø48 mm <> Ø46 mm), if needed during the Championship, as described below in Art. 2.4.3.4. Definition: An air restrictor is a metallic device with a tract of constant controlled section and which is placed in the induction tract between the throttle body and the cylinder head. The length of the controlled tract must be at least 3 mm. No air and/or air-fuel mixture to the engine must by-pass the restrictor. No part of the fuel injection system (injector, needle, slide, etc.) shall extend through the restrictor. The Manufacturer must supply the FIM with 10 sets of plug-calibres (-gauges) to check the diameter of the air restrictor when using one of the prescribed sizes (Ø 52, Ø 50, Ø 48, Ø 46 mm). A Manufacturer may have a non-circular air restrictor, provided that the area of this restrictor is equivalent to the area of a nominal circular restrictor. In this case, the Manufacturer must supply the FIM with 10 sets of plug-calibres (-gauges) for measuring the restrictor during the technical verifications. The FIM may also request the Manufacturer to supply a cut section of the air restrictor(s) in each of the prescribed sizes. I tak cud, że Panigale w ogóle jakoś jeździ ...dlatego mój pomysł, był najlepszy: wszyscy maja mieć tą samą nieprzekraczalną moc: np. 200 KM i masę 165 ( a nie 168) Aha...Ja zawsze mam rację. ot co..bo dla mnie WSBK nie zaczęło się 5 lat temu, tylko jakieś 30 ? :icon_razz: Ale z drugiej strony jeśli Ducati zaprezentuje we wrześniu L-4 1000, to może te przepisy nadal niech zostaną :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo23 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Takumi Takahashi będzie drugim kierowcą Hondy podczas rund w Portimao i Jerez: https://wyscigimotocyklowe.blogspot.com/2017/09/wsbk-takumi-takahashi-pojedzie-w.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timo23 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Tom Sykes nie pojedzie w wyścigach w Portimao! https://wyscigimotocyklowe.blogspot.com/2017/09/wsbk-tom-sykes-nie-wystartuje-w-portimao.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Świat się kończy... SSP 300 wygrała kobieta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Świat się kończy... SSP 300 wygrała kobieta...Anna Carrasco ale ona jeszcze w zeszłym sezonie jeździła w Moto3 to musi być dobra ;-) Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
