Jump to content
[ROZ] MZ 250 uszczelniacze + olej zawieszenie
matuś
 Share
Recommended Posts
Witam! Mam problem po wymianie uszczelniaczy i oleju w lagach na 15w zauważyłem że zawieszenie ledwo pracuje. Wlałem tak jak zalecają po 250 ml na lagę. Poprzednio nie wiem jaki był olej ale zawieszenie pracowało jak w maśle tak lekko. Czy tak powinno być że na gęstym oleju ledwo ledwo pracuje czy też musi się ułożyć ?
Link to comment
Share on other sites
No tak kolego nic nie było rozbierane tzn tylko sprężyny wyszły i je przemyłem i weszły tak jak wyciągnąłem. Uszczelniacze wymieniałem bez rozbierania na 2 części goleni ..
Pytanie w związku z tym czy nie zostało w środku coś starego oleju którego teraz po dolaniu świeżego może być po prostu za dużo. Dane serwisowe mówią o 230 cm3 oleju w jednej ladze ale te 20 cm nie powinny dać takiego efektu.
Link to comment
Czyli na tym oleju powinny chodzić jak na poprzednim tylko do końca nie dobijać ? Bo teraz to jest że uginają się 5-6 cm i jest jak w ciągniku twardo...
Edited by matuś
Link to comment
  • 2 weeks later...
Problem rozwiązany byłem u znajomego mechanika co zajmuje się weteranami i okazało się że on gdy remontuje MZ zawsze do zawieszenia leje olej hydrauliczny i zawsze 220 ml wtedy zawieszenie jest jak trzeba. Dał mi takowy olej zalałem tak jak kazał i w końcu zawieszenie jest takie o jakim marzyłem :laugh:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
