karolMTX80r2 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Czesc wszystkim, to znowu ja i kolejny problem z jawą. Ostatnio przyszedł do mnie właściciel Jawy poniewaz chcial sprawdzic cos w zaplonie bo jutuba sie naoglądał Jako ze jest to jego jawa to dałem mu ją zeby se poszperał. Cos pokrecil srubkami, podlaczyl byle jak kable do prostownika, puźniej do aku i stało się. Kable sie potopily, zrobilo sie pełno dymu i teraz jak sie podłączy akumulator to nie działa nic. Wiecie moze co tam sie moglo rozwalić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Ktore kable sie potopily?Opisz konkretnie, najlepiej pokaz zdjecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolMTX80r2 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Spaliły się kable takie- takieo wychodzi od plusa akumulatora do prostownika-ten od pstryczka pod siedzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Co to jest pstryczek?Moze nazwiesz to po ludzku.Masz na mysli wylacznik, przelacznik, przekaznik ?Te kable maja jakies kolory? Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez rambi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolMTX80r2 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Kabel od plusa czerwony a tamten od tego przełącznika biały Moze nagram na youtube to i udostępnie tutaj? Myśle że tak by było najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 prawdopodobnie zamienił plus z minusem i spalił prostownik .......... umiesz obsługiwać miernik uniwersalny ? patrzyłeś czy kolory kabli pokrywają się z schematem ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolMTX80r2 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Juz jest okej. Samo się naprawiło. Ale najprawdopodobniej będę miał całą nową elektryke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Spaliło przewody i co ??Juz jest okej. Samo się naprawiło. Jednak cuda się zdarzają :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolMTX80r2 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Odkleilem tasme z przewodów i podlaczylem aku, cuda sie zdarzaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Spalone kable same się naprawiły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 ludzie co nie mają pojęcia często mówią ,,spalone kable'' jak izolacja jest czarna albo spłynie , ale drut w środku często jest jeszcze cały więc mogło się samo naprawić :D temperatura przy której topi się izolacja albo pali jeszcze nie topi samego drutu ....... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
