Honda crf 450r help
rokos250
Najlepiej wymienic kartery, ewentualnie wywali ten walek jesli nic nie napędza. ..
nie miałem styczności z crf 450 i nie wiem jak to tam wygląda ale jedyną opcja to wpasowanie na różnice temp tulejki jak ktoś wcześniej napisał w dobrym zakładzie ci to zrobią i roztoczyć wpasowaną tulejkę pod dobrane nowe łożysk[ mniejsze lub wkleić łożysko na Loctite 648 ale to nigdy nie wiadomo ile wytrzyma na kleju lub wymiana karterów
Edytowane przez Demonklx
demonklx - tez myślę że najtańszym sposobem było by wsadzić właśnie mniejsze łożysko.
Co do świstu z silnika obstawiałbym łańcuszek rozrządu - być może wyrobiona prowadnica lub rolka napinacza, chyba że jest na laskach nie na łańcuszku.
Po za tym nie słyszałem żeby wraz z obrotami wzrastał poziom hałasu, wiec musi być to coś co kręci.obraca się z taką sama prędkością.
hmm co to może być :/
