krystian9128 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witam. Chciałbym się dowiedzieć, czy króciec ssący gaźnika ma prawo pulsować, tj. rozszerzać się i zwężać? Zauważyłem to zjawisko przy lewym gaźniku, przy prawym gaźniku króciec jest nie do naciśnięcia palcem (wszystko przy odpalonym silniku). Podejrzewam, że tędy łapie lewe powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Jak się nagrzewa to ma prawo. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 W F650 też na wolnych obrotach wyraźnie widzę jak króćce pulsują :) Nie są ani sparciałe ani stare bo poprzedni właściciel zmieniał je 4 lata temu, motocykl chodzi idealnie w całym zakresie obrotów, świece mają prawidłowy kolor więc wg mnie wszystko jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian9128 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 W moim wypadku pulsuje tylko jeden. Podejrzewam, że przez króciec lapie lewe ze względu na to, że po odpaleniu na zimnym, na włączonym ssaniu po chwili wkręca do 6k obrotów, a na nagrzanym wolne obroty są nierówne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Jaki to motor?Dwa garnki czy jeden na dwóch gaźnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 No dziwne żeby na włączonym ssaniu się nie wkręcał :). Na rozgrzanym silniku psiknij dezodorantem na króćce - wtedy będziesz wiedział czy łapie lewe powietrze. A nierówne obroty są spowodowane rozregulowanymi gaźnikami. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian9128 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 @Goofer - dwa gary, dwa gaźniki.@Limo - zapomniałem wspomnieć, że obydwa króćce spryskałem WD40 - po psiknięciu na lewy obroty skoczyły o ok. 500-1000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 No to krótka piłka - wymieniasz oba. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 I na przyszłość - nie psikamy WD40 na elementy gumowe bo od tego się niszczą. Lepiej użyć Plak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian9128 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam ponownie. Dokonałem zakupu nowych króćców, lecz zastanawiam się, czy przy wymianie trzeba coś pod nie zastosować? Na tym filmiku: króćce przed założeniem zostały popsikane silikonem w sprayu. Czy to konieczne, czy można złożyć „na sucho”? Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez krystian9128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Silikon w sprayu na pewno nie zaszkodzi - dobrze konserwuje gumę. Sam często się nim wspomagam jak potrzebuję naciągnąć jakiś gumowy wąż i idzie to opornie czy właśnie króćce. Przed zimowaniem motocykla wszystkie węże oraz króćce traktuję takim silikonem po to, żeby je zakonserwować, nigdy jeszcze nie zaszkodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian9128 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Dzięki wszystkim za pomoc. W sobotę zabieram się za wymianę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian9128 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Witam ponownie. Problem niestety nie ustał. Czy może ciągnąć lewiznę w innym miejscu, np. przez komorę pływakową lub obudowę filtra powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
