Witcher Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Witam, mam problem ze moja sc33, wczoraj z kolegami zrobiliśmy 200 km i pod koniec moje moto zaczęło świrować. Dwa albo trzy razy samo wskoczyło na obroty i jakby się na nich zacięło. Myślałem ze to manetka nie odbija ale za drugim razem jak to sie zdarzyło to próbowałem recznie tez odpuścić gaz i nic, zgasiłem moto, zjechałem na pobocze i odpaliłem. Chodziło jakby na ssaniu, trzymając z 2,3 - 2,5 tys obrotów, musiałem je zmniejszyć tym pokrętłem od obrotów pod zbiornikiem.Gdy dojechaliśmy do domu zorientowałem sie ze silnik chodzi inaczej, kolega nacisnął klamkę od sprzęgła i okazało sie ze to sprzęgło hałasuje, jak jest zimny to tak nie słychać. Załamałem sie bo jestem akuratnie bez kasy i mam lipę w domu.Rożnica jest tez w drganiach, tzn jak wciskam klamkę to nie czuć drgań a jak puszcze to czuć delikatne drgania na manetce czy ramie... Mam wrażenie ze tez mi moto trochę szarpie jak np toczę się wolno na drugim biegu.Dziś kolega się nim przejechał i powiedział ze biegi wchodzą elegancko a sprzęgło sie nie ślizga, ponieważ toczył sie powoli na 6tym biegu i przyspieszała normalnie. Koledzy stwierdzili ze słychać kosz ale nie mam co ładować w nią kasy póki biegi chodzą normalnie i się sprzęgło nie slizga.A jakie jest wasze zdanie? Można faktycznie narazie jeździć?I spytam się przyszłościowo... Ewentualne koszty części? Mój model z 1998 po lifcie wiec pewno części pasują tylko od roczników 98 i 99? Czy wcześniej było to samo?Z góry dziękuje za odpowiedzi i rady! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Hałasowanie kosza to norma i nic się silnikowi przez to nie stanie. Olać temat, jeśli nie przeszkadza dźwięk :) A wyższe obroty to już raczej gaźniki... Dopiero kupiłeś moto, czy masz już je jakiś czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Ja bym jednak nie olewał skoro to się stało nagle i czuć że silnik inaczej chodzi. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witcher Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Moto mam już dwa lata z hakiem. Już od dawna czułem róźnice jesli chodzi o drgania, ze gdy wciskalem klamke sprzegla to ustawaly te delikatne drgania ( idzie je wyczuc jak sie trzyma np zbiornik lub rame ), a tak hałasował pierwszy raz... Dzis zrobilem z 40 km to nie było go tak słychać jak wczoraj, chyba musi być mocno rozgrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
