yamaha dt 125 płyn chłodniczy problem!!
piter125
i takie jeszcze jedno pytanie czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi dwoma uszczelkami ?
chodzi mi o to czy ta dziurka prostokątna bedzie jakoś pływała inaczej na prace silnika bo jesst w innym miejscu
1 stara uszczelka.http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/U_bSHpYMRyqSoBGTEfhtmLa6zsTVoT
2 uszczelka ze sklepu motoryzacyjnego :http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/MISWUPhQZ11zWjNMtTAXDjBVqFXZpa
przede wszystkim to oddaj głowicę komuś kumatemu niech oceni czy nie trzeba jej planować bo może planowanie zostało źle zrobione i jest krzywa a potem klucz dynamometryczny....
http://miszczua.cba.pl
Planowanie było robione u fachowca do którego wcześniej oddawałem i nic się z nimi nie działo.jak odkrecilem korek od chłodnicy zobaczyłem że pływa na płynie czarna guma taka jak od uszczelki więc chyba znalazła się przyczyną
a dokręcałeś to kluczem dynamoetrycznym czy na pałę ? ja się przyznaje że 3x dt80 na pałę skręcałem jeszcze kluczem oczkowym i się udało ale jak nie masz wprawy to dobrze nie skręcisz...
nie zakładając nowego tematu chciałem się jeszcze zapytać co może oznaczać brudny wlot do filtra powietrza ?
Moto zaczął coś szwankować to stwierdziłem,że może być zatkany gaźnik lecz po rozebraniu okazał sie być czysty ale co mnie zaniepokoiło,to to że po zdemontowaniu był on brudny (wewnątrz) na ściankach wlotu od str. filtra.Idąc za brudem zobaczyłem żę cała "rura" prowadząca do filtra jest ubrudzona tak jakby mieszanką oleju i błota dziwna ("maź") czy jest to powód do niepokoju ?
-ta dziwna "maź":
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/NysiEnwuIkLRl2IQ6ELGwG0og1iiL1
-znajdująca sie tu:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/E33rsJtmNpqflyo0Yl7g5wY0VxqcXR
Edytowane przez piter125
podano błedny kod do usunięcia wyskakuje.......
w dolocie z filtra powietrza może być paliwo z olejem jeśli wadliwe funkcjonuje membrana ale nie może być piachu czy innych zanieczyszczeń
nie domykają listki w stanie spoczynku i paliwo wraca z skrzyni korbowej w gaźnik albo i jest pchane w filtr powietrza -w starych symetrycznych 2T typu ogar czy wsk zawsze tak jest ( dlatego ogar 200 z zdjętym filtrem powietrza pluje paliwem podczas pracy ) a w japsach po to jest membrana żeby tego nie było .......
Jeśli moto ma membrane a nie działa ona prawidłowo to traci moc bo nie ma napełniania cylindra w takim stopniu jak przewidział producent...
Ok sprawdzę a przyczyną zniszczenia się uszczelki pod głowicą może być to że jest źle założona ? Tzn.na uszczelce z jednej str.jest takie wybrzuszenie jakby i nie do końca wiem z której str ma być
no jeżeli ma jakiś sposób zakładania ( nie jest symetryczna a raczej nie jest ) to jak ją źle założyłeś to nie będzie działać........
  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
