Wymiana oleju w skrzyni oraz filtra paliwa Golf V 1,9 TDI
samolot
Mam następujące pytania"
1. Czy podczas wymiany oleju w skrzyni biegów w tym samochodzie należy dokonać jakichś dodatkowych czynności aby ten olej spłynął całkowicie? Gdzieś "obiło mi się o uszy" że jak się czegoś tam nie zrobi to zostanie jakieś 1/4 oleju w skrzyni? Celowo nie wchodzę na forum Seata, VW czy Skody po poziom wiedzy na tych forach jest dla mnie żenująco niski.
Czy ktoś pamięta jakie klucze imbusowe są potrzebne to odkręcenia korka wlewowego i spustowego - bo na pewno nie mam takich w zestawie (nietypowe).
2. Jakim momentem należy dokręcić śruby pokrywy obudowy filtra paliwa? Nie chciałbym ukręcić gwintu na obudowie a mam przecież odpowiedni kluczy dynamometryczny.
Serwisówki to są dostępne powszechnie ale do motocykli.
Do samochodów osobowych serwisówki o ile wiem dostępne są tylko i wyłącznie pracownikom ASO,
Są jeszcze książki napraw dla laików, w których na dobrą sprawę nic nie ma poza wymianą żarówek i wartości ciśnień w oponach.
Sądzę że nie chodzi o poziom wiedzy na Forum Seata czy VW ..... tylko chyba wstydzisz się z tak prostym problemem do nich uderzać :D Po prostu zaloguj się i poczytaj, na bank tam znajdziesz odpowiedź a jeżeli nie chce to pisz do uzytkownika Kivi
Jest autodata.
Why... So... Serious
Do Golfa V jest książka "Sam naprawiam" wydawnictwa WKŁ. Do kupienia za ~40zł. Myślę, że warto bo tam będziesz miał opisane takie podstawy, o które pytasz.
A co do serwisówek - właśnie jest zupełnie odwrotnie niż piszesz. Do samochodów są ogólnodostępne do każdego modelu, w przypadku motocykli już tak kolorowo nie jest.
