Yamaha vmax 1200 1997 Dziwny Problem z obrotami
Saltus
Witam, kolega ma dziwny problem ze swoim vmax'em 1200 (wersja z vboost). Podczas jazdy ze stałą prędkością powyżej 90 km/h na 5 biegu motocykl zwalnia i przyśpiesza, tak jakby falowały obroty.
Nie da się utrzymać stałej prędkości bo wtedy silnik jak gdyby przestaje ciągnąć. Przy przyśpieszaniu nie ma problemów, w momencie gdy występują te objawy wystarczy odkręcić gaz na 3/4 lub do końca i po chwili załapuje i dalej leci normalnie.
W motocyklu były wymienione już
-świece, przewody, fajki
-cewki podłożone z drugiego motocykla
-moduł był wysłany do kolegi i w drugim motocyklu działa normalnie
- przejrzana cała instalacja elektryczna, poprawione połączenia
- wymieniony regulator napięcia na model z Yamahy R1 nowszej generacji
- prądnica sprawdzona, napięcie ładowania 14.4v
- odpinaliśmy po kolei każdy element instalacji i nie było poprawy (licznik, światła, wentylator, moduł vboost itd)
- sprawdzony impulsator wg serwisówki
-regulacja luzów zaworowych, sprawdzenie napinaczy i poprawności ustawienia rozrządu
- pomierzona kompresja, po regulacji zaworów wszystkie gary 12 atm.
- wymieniony filtr powietrza
- wymienione króćce ssące
- sprawdzona szczelność vboost oraz kolektorów ssących
- kompletne czyszczenie gaźników włącznie z myjką ultradźwiękową
- podłożony drugi komplet gaźników z ventury 1300 na innych podzespołach
- wykonana synchronizacja obu kompletów, po kilka razy (na 4 wakuometrach)
- wymiana membran podciśnieniowych, śrub regulacyjnych wolnych obrotów
- iglice ustawiane na różnych położeniach, śrubki składu mieszanki również
Możliwe, że pominąłem wymianę jakiegoś podzespołu lub czynność bo było tego sporo.
Objawy cały czas pozostają, chociaż na początku występowało to od 3-go biegu i mniejszych predkości. Przy przyśpieszaniu, gdy puściło się gaz i chciało ponownie przyśpieszyć motocykl się dusił i dopiero po większym odkręceniu gazu po chwili załapywał.
Wydaje mi się, że jest to jakiś problem z podciśnieniem.
Powiem szczerze, że skończyły nam się pomysły. Jeśli ktoś ma jakiś trop to myślę, że znajdzie się dobra flaszka bo kolega już chciał go podpalić :)
Edytowane przez Saltus
Tak jest pompa paliwa, zaworki iglicowe ok. Motocykl chodzi równo na wolnych obrotach, ładnie trzyma obroty na ssaniu. Przy odkręcaniu manetki wchodzi na obroty równo aż do końca zarówno na postoju jak i podczas jazdy. Na postoju gdy przytrzymać obroty w okolicy 5k rpm też występuje ten efekt.
,,Wytrzepana,, stacyjka - brak połączenia na stykach...
Czy czasem nie masz breloka lub innego bajera przy kluczyku ??????
Takie ,,cóś,, w czasie jazdy nieźle wywija kluczykiem/pęd powietrza plus drgania/silnik i z czasem może/nie musi spowodować wybicie gniazda motocyklowej ,,zapalniczki,,...
Jeszcze coś sobie przypomniałem...
Podobną sytuację miałem dawno, dawno temu...wsk 175, silnik na sztywno do ramy, pięknie przenoszone drgania na ramę...i efekty tego poniżej.
W czasie jazdy, tak około 80km/h w tym sprzęcie podobne objawy, bliższe oględziny to od drgań wybite blaszki w stacyjce/rozbiórka oraz grzanie się plastikowego ,,pudełka,, z głównym bezpiecznikiem - też poluzowane styki od wibracji.
Sprawdź jeszcze połączenia przy wyłączniku zapłonu/kiera czy tam nie ma elektrycznej przerwy.
Tego typu niespodzianki przez to że objawiają się w czasie jazdy w pewnych przedziałach speeda są niestety trudne do lokalizacji.
Powodzenia w szukaniu awarii...
Edytowane przez Gość
