Problem z nowymi klamkami Suzuki sv 650N 200r
bmikel
Jak masz dwa czujniki to w momencie gdy kosa jest otwarta i puszczasz klamke motór gaśnie. Jak zewrzesz na stałe włącznik przy klamce to normalnie ruszysz z otwartą kosą. I o ile przy predkości do 5 km/h skręcisz w lewo to kosa sie złoży a Ty się uratujesz ale odrobinę większa prędkość i będzie gleba jak nic.
Podobna zasada jest gdy przy klamce nie masz włącznika tylko przy kosie. Wtedy jak wrzucisz bieg, czyli zgaśnie kontrolka luzu to motong zgaśnie.
TT
OK, ale to chyba nie dotyczy wszystkich instalacji, bo s tych które miałem, to czujnik sprzęgła działał niezależnie od czujnika kosy i silnik gasł już w chwili wpięcia biegu na kosie (wciśnięte sprzęgło). Tak sobie przeglądałem przykładowe diagramy instalacji to jest to różnie rozwiązane
tutaj jest przypadek o którym mówisz
honda-cb600f-hornet-electric-starter-cir
popraw mnie jeżeli się mylę
Tutaj nawet nie odpalisz na kosie, tylko nie ma przekaźnika rozrusznika, więc najwyżej szarpnie
a tutaj odpalisz na kosie ale tylko na neutralu
Sorry za nieobecność ale próbowałem wyciągnąć ten włącznik lecz nie da rady
Poznałem juz zasadę działania tego mechanizmu i wczoraj bawiłem się z tym dość sporo i najprawdopodobniej wiem co jest przyczyną
Przypuszczam że jest to wina wycięcia samej klamki, klamka oryginalna nie jest aż tak mocno przełamana I przy wciśnięciu klamki oryginalnej przełącznik dochodzi do 3/4 co pozwala odpalić moto nowe klamki są bardziej wygięte i przy odległości 1 są maksymalnie zbliżone do manetki co nie pozwala przesunąć włącznika do odległości 3/4 tylko na odległość 1/2, po zmianie odległości na 4 klamka odsuwa się od manetki na odległość pozwalająca przesunąć włącznik do odpowiedniej odległości
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
48a3d9e7fc62c7a1b58b6456aa2c5f83.jpgfd39eb9cf563719cee8d2272bff4eb98.jpg94281f9c256419d8a778c27b2c16dc33.jpg6df9e2711a1aee76e3d122cd5e5b6beb.jpg4a2b0407e8270ee5825e463888e830ba.jpg
Dodatkowo na starych klamkach można odpalić dopiero po dotknięciu klamką manetki wcześniej nie odpali
Chyba mali chińczycy nie przewidzieli tego problemu
Można nadbudowac jak ktoś to zaproponował ale wtedy zmieni się odległość a klamek nie mam dla estetyki tylko dla funkcjonalnośći mam dość krótkie palce i ciężko mi było przy oryginalnych
Czy widzi ktoś sposób na rozwiązanie takiego problemu.
Edytowane przez bmikel
Znajdź punkt w którym włącznik dotyka klamki, nawierć otwór, nagwintuj na śrubę 2 lub 3 i będziesz miał regulację jeśli dobrze rozumiem istotę problemu.
...i tak wszyscy umrzemy...
Czy dziurka czy regulacja bo nie wiem w którą stronę brakuje (jest za dużo) jest dobrym pomysłem jeśli będzie działało jak potrzebujesz.
Chodziło mi o regulacje i tak własnie zrobiłem jak narazie wszystko ok
nawierciłem obok kolejną dziurkę włącznik upchałem i jest ok tylko delikatnie włącznik się wygina przy wciskaniu klamki ale inaczej się nie dało bo nie mogłem zrobić jednej wielkiej dziury bo było by po klamce ale myślę że nie będzie to problemem
Dzięki za pomoc.
Zobacz czy możesz tak zeszlifować bolec włącznika aby się nie wyginał. Trochę mu to nie służy (zależy jest jak bardzo sie wygina i w którą strone)
Ciężko doradzać jak nie widać.
Wygina się delikatnie od motocykla na zewnatrz, myślałem tez o tym ale nie mogę odkręcić jednej śrubki od włącznika a klamka jest już na maksa zeszlifowana ale może jakoś spróbuję zeszlifowac w środku ale będzie ciężko.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wymiany uszczelniaczy w lagach tylko nie wiem czy mogę zadać pytanie tutaj czy utworzyć nowe dodam że robię to już 2 raz i pierwszym razem miałem też ten problem zaryzykuję i zapytam.
Mam już od kręcone lagi wyciągnięte nie chce wymieniać oleju ponieważ był wymieniany kilka miesięcy temu lecz przy wymianie przez pomyłkę założyłem ponownie stare uszczelniacze i trzeba zrobić wszystko jeszcze raz ,rozebralem juz lage wylalem olej założyłem uszczelniacz nowy lecz teraz przy wkręceniu śruby od dołu nie mogę rozsunac lagi tak aby wsadzic sprezyne, rurkę i zakręcić korek nawet bez zakręcenia tej śruby nie wejdzie sprężyna z rurką dodam że najpierw założyłem Uszczelniacz a potem zakrecalem śrubę taki sam problem miałem za pierwszym razem ale nie pamiętam jak go rozwiązałem
Z góry przepraszam za nie poprawne nazwy poszczególnych części.
Po wkręceniu śruby to nie wysuwa się ani milimetr próbowałem wysunąć jak przy wyciągania uszczelniacza ale nie idzie spróbuję jeszcze popukac w golen, jest możliwość wyciągnięcia uszczelniacza bez rozbierania i zlewania oleju ? jak wspomniałem mam do wymiany tylko uszczelniacze
Jest ale trzeba wiedzieć co się robi aby nie uszkodzić chromu...Mało profesjonalne ale działa. Wkręt czarny do regipsu i wkrętarka. Wkręt ustawiasz przy zewnętrznej stronie simeringu i wkręcasz wkrętarką. Wkręt wypycha simering, warto na dwa wkręty to robić.
