Blenda do kasku HJC IS-17
Witam serdecznie.
Posiadam kask HJC IS-17. Chciałbym w nim wymienić sobie blende, gdyż ta standardowa jest zbyt jasna (sporo ludzi tak uważa). Okazało się, że HJC produkuje oryginalne blendy do tego kasku o 3 barwach (Dark Smoke, Smoke i Amber). Domniemuję, że jest to mocno ciemna, ciemna i źółta - zapewne na pochmurne dni. I teraz moje pytanie. Czy ktoś się orientuje do jakiej tonacji można zaliczyć standardową blendę? Bo problem w tym, że wersję smoke znalazłem w Polsce, ale dark smoke już nie. Chciałbym mieć przyciemnienie na poziomie 2-3 w skali jaka jest przy lepszych okularach przeciwsłonecznych (skala jest od 1-4 i generalnie nie zaleca się prowadzenia pojazdów już przy 3, a 4 jest naprawdę ciemno, przynajmniej dla mnie).
Zatem jeśli ktoś mógłby mi doradzić, to będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
  • 2 tygodnie później...
ooo nawet nie wiedzialem, ze jest mozliwosc innej blendy. Tez mam ten kask i faktycznie blenda jest dosyc mdła. Arcer daj znac prosze jak to wyglada cenowo.
No i tutaj pytanie jeszcze jak to planujesz wymienić slledzik? Samemu? Czy do punktu gdzie kupiłeś, może wysyłka do jakiegoś serwisu producenta ??
Pozdrowienia z Kołobrzegu, europejskie miasto, ceny niemieckie pogoda angielska :)
Cena 98 zł, zobaczymy jak to wygląda gdy dojedzie (niestety to potrwa ponad tydzień). Dam znać ja, chyba że slledzik wcześniej się pochwali.
Zdjęcie blendy jest proste, trzeba tylko wysunąć suwak trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk podnoszenia (wtedy przeskoczy na trzeci ząbek i blenda wystaje niżej).
True... sprężynę to można o kant d..y obić. Cały mechanizm powrotu po paru użyciach zaprotestował i nie podnosi blendy do końca.
Myślałem, żeby zerwać ten szczytowy nibyspojler i dać inną sprężynę, ale czy to potem złożę do kupy?
U mnie również się urwał, sufit w garażu mnie zaatakował. Na szczęście tak fartownie odpadł, że jeszcze dało radę go przykleić na kropelkę i nawet się trzyma.
ps.
Nic z tego. Mechanizm jest przykręcony śrubkami od wewnątrz skorupy, ale w styropianie nie ma otworów. Od góry spojler jest tylko przyklejony taśmą dwustronną. Mechanizm można wyjąć tylko do środka kasku, inaczej nie da rady wymienić sprężynki. Przy okazji rozjeb... sobie mocowanie mechanizmu, myśląc że jest na wcisk, a tam były te dwie nieszczęsne śrubki od wewnątrz.
Ale nic to, sklei się i będzie działać, jak działało.
20160115_214224.jpg.20160115_214350.jpg.20160115_214613.jpg.20160115_220439.jpg.20160115_220602.jpg
Edytowane przez skovronsky
Taśma dwustronna jest z pianką a ta pianka czymś nasiąkła (widać na pierwszym foto na odklejonym elemencie w ręku). Sadzę, że jak to okleisz i zmienisz ta dwustronną taśme to Twój problem zginie. Ja bym to zrobił bo jestem mocno przekonany, ze tak wlaśnie jest.
...i tak wszyscy umrzemy...
  • 3 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Hmm co do blendy i jej tonacji, ostatnio przegladalem opis mojego kasku i wg. opisu na stronie:
http://www.moto-abc.pl/c-3_4/p-6842/kask-hjc-is17-mission-red
Standardowo kask wyposazony jest w blende dark smoke.
