zaplon cdi
Gwizdak
Pany mam problem zakladam cdi do motorku w ktorym byly platynki i teraz moje pytanie jak orginalnie w skuterach 2t jest ustawione magneto wzgledem tego czujnika nad magnetem gdy tlok jest w gmp chodzimi czy ten pasek namagnecie jest centralnie na wprost tego czujnika czy jak ma byc prosze o fotki
to jakiś skuter pewnie ma serwisówkę i tam pisze jakoś jak jakoś ustawić zapłon żeby jakoś odpaliło i tym należałoby się sugerować :D nie ma reguły nieraz jedna kreska oznacza gmp druga zapłon nieraz innaczej......
http://miszczua.cba.pl
Masz tu pokazane kiedy następuje iskra w zapłonie cdi,choć jeśli masz impulsator na dwa kable to impuls może występować na początku a nie na końcu znacznika na magnecie,wtedy będziesz musiał zamienić kable miejscami,duzo jest informacji na necie o takich przeróbkach,bez lampy dokładnie tego nie ustawisz.
Witam czy polozenie impulsatora ma znaczenie?? czy moze byc w ktorym kolwiek miejscu bo u mnie w tym miejscu najlepiej sie miesci, iskra jest ale moto ciezko pali i strzela strasznie, skad mam wiedziec w ktorym miejscu powinien znajdowac sie on prawidlowo
Domyślam się na czym Twój problem polega i sądzę, ze po prostu musisz zrobić spora regulację impulsatorem i wtedy to rozwiąże Twój problem.
Lepiej, rzecz jasna, wypust zamocować wcześniej niż GMP i wtedy dostosować ustawienie impulsatorem.
P.S. Nie spamuj tym samym tematem poproszę. Jeden wystarczy.
...i tak wszyscy umrzemy...
