głowica kawasaki kx250f, 2005
kuba127
Witam!
Otóż w mojej kawasaki kx250f, 2005r. Jest mały problem z głowicą. Jest wytarty ten 'rowik' który smaruje wałek ssący. Znajomy mechanik powiedział, że jesteśmy w stanie złożyć to tak, że smarowanie będzie, zostawiając odpowiedni luz. U niego była bardzo podobna sytuacja, przejechane do tej pory 200mth i jeździ dalej. Czytałem w internecie, że ludzie też mieli podobne przypadki, jednak nic ciekawego się nie dowiedziałem. Co byście zrobili na moim miejscu? Może ktoś miał do czynienia z takim problemem.
Bez zdjęcia nie jestem w stanie się domyśleć o co chodzi. Czy to łoże wytarte czy wałek.
Zdjęcia niestety dziś nie dam rady wstawić. Uszkodzonie jest na głowicy. Wałek swoją drogą jest do wymiany, ale chodzi mi o głowice.
Tam tak jak pisałem jest taki rowek który służy do smarowania. Wytarte jest tak ze tego rowka nie ma.
Edytowane przez kuba127
Cos podobnego. Dlaczego tak twierdzisz? Na logikę to smarowanie będzie, bo to tego jest ten rowik przeznaczony, a przrciez teraz jest tam jesscze więcej miejsca. Podobno jeśli dobrze będę pilnował oleju i płynu chłodniczego to to pojezdzi. Ale i tak czekam dalej na Wasze opinie.
Jeśli wytarte jest łoże wałka,to ten wałek będzie stukał.
Pytaj o regenerację tego łoża lub szukaj drugiej głowicy.
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Przecież nikt Ci nie zabroni, montuj nowy wałek i licz godziny jazdy, obstawiam 2 do czasu aż zacznie stukać i jakieś 5 do całkowitego zatarcia. Ciężko będzie zregenerować te panewki, więc lepiej zacznij od telefonu do serwisu ile stoi głowice(sprawdziłem na ebay - koło 2500zł).
Jak to jest tak wytarte, że rowek zginał, to ja nie widzę przyszłości dla tej głowicy. Postaraj się o zdjęcie.
Czy mówicie o zatarciu z powodu braku smarowania tego wałka?
Co do stukania to najlepsze jest to ze tak jeździłem i nic nie było słychać. A były jeszcze dziury w szklankach i wyciągnięty łańcuszek...
Czyli brak smarowania. Rozebrałbym jeszcze dół, bo gwarantuje że znajdziesz tam jeszcze wiele podobnych niespodzianek:)
Nie jak dbam tak mam tylko jak kupie tak mam. :) dół jest ok. Chodzi mi o głowice.
Co do smarowania. To smarowanie na logikę powinno być. Bo skoro ten rowek służył do smarowania a jest wytarte na równo, to tego oleju będzie tam dochodzić więcej. Dobrze myślę?
zle myslisz , jak loze walka ma luz, to rozdupcy glowice. Po to jest to pasowane fabrycznie, aby tego luzu nie bylo.
