wysokie obroty Yamaha FZR400RR
majster96
witam,
Mam problem z moją Yamahą
Gdy ją zapalam na ciepłym silniku (bez ssania i gazu) to ładnie sobie pyrka na ok. ~1200-1300 obrotów, ale jak chociaż delikatnie ruszę manetką to obroty od razu rosną do 5-7tys. i sobie tak chodzi na tych obrotach dopóki nie przytkam tłumika, albo nie "zdławię" jej na jedynce, wtedy obroty spadają do tych 1200-1300.
Dodam, że gaźniki były czyszczone, króćce szczelne, świece nowe.
Motocykl to Yamaha FZR400 RR z zaworem EXUP
witam,
A podczas czyszczenia gaźników nie wyszło przypadkiem, że są już strasznie wyrobione korpus, przepustnica i dysze? Ew nieszczelny zaworek od ssania?
króćce sprawdzałem, są szczelne
rozpylałem samostart w okolicach króćców, gaźników, króćców od airboxa a obroty nawet nie drgną
Jeszcze jedno pytanko
Może się tak dziać przez to że iglica jest ustawiona za wysoko? Mam ustawioną na drugim rowku patrząc od dołu iglicy, czyli dość wysoko
Edytowane przez majster96
Wtedy gaśnie bo obroty są za niskie.
Od samego początku kiedy kupiłem ten motocykl od znajomego za "czapkę drobnych". W motocyklu nie było ładowania i nie było akumulatora, odkąd udało mi się go uruchomić to właśnie takie cuda mi się dzieją.
Zamieszczam filmik z problemem
https://www.youtube.com/watch?v=dCyIIChJIzk
