Wielka Prosba -Yamaha TT600R odpalanie
Witam jak zwykle kupilem wymarzone enduro TT600R Yamahe .
Sprzedajacy byla calkowicie zimna kopnąl kilka razy odpalila. Pochodzila przejechalem sie bylo ok
Przywiozlem ja proby kopniecia- teraz wiem jak sie pali 4t o pojemnosci 600 - czytaj bardzo ciezko
Jak sie nakopalem (caly mokry) odalila pieknie chodzi pojezdzilem super nic sie nie dzieje
Podjechalem pod garaz zgasilem - moto cieplutkie probuje kopnąc dramat.
Jak pojeban... sie nakopalem nic
Co zauwazylem przewod paliwowy do wymiany przy poruszaniu lapie powietrze- moze to byc?
Dodam ze jak odplila na wolnych troche nierowno ale bez tragedii przy jezdzie super chodzi
Jeszcze jedno z odpowietrznika baku leci powietrze
Swiece wymienilem na nową, moze tolewe powietrze byc przyczyna
Prosze o pomoc
Moze jest ktos z okolic Dabrowy Gorniczej????
Napisz jak ją kopiesz
naczytalem sie na neci i w kazdy sposob prubuje
jak ciepla bez ssania bez gazu, prubuje przelamac i heja czasmi az noge chce wyrwac
probuje przedmuchiwac czyli bez zaplonu przekopuje i wtedy wydaje sie ze chce prawie zagadac
wkurza bo kilka kopow mam dobrych a potem to juz lipa
moze jakiegos lewusa lapie-powietrze?
Ale jak ustawiasz tłok?
Ogólnie zasada jest taka: na zimno, okręcasz kranik 3-4 kopy na wyłączonym zapłonie, ssanie, zapłon i kop. Gdy motocykl jest ciepły ustawiasz tylko tłok i powinna palić z pierwszego.
Najważniejsze jest dobre ustawienie tłoko bo kopnięcie kopnięciu nierówne. Jedziesz kopką w dół, słyszysz kliknięcie dekompresatora naciskasz jeszcze kawałeczek żeby tłok był za gmp i wracasz kopką do samej góry, teraz możesz dopiero kopnąć z całej siły.
Zawsze kopiesz bez gazu chyba że nie lubisz swojej prawej nogi. Aha kierownice zawszę miej skręconą w lewą stronę żeby kolano się z manetką nie zapoznało za dobrze.
no na moje też źle ustawiasz tłok......
nie kop na siłę bo ustawiania tłoka bo jak ttafisz GMP w złym momencie to będziesz kuśtykał................
można też z ręcznym deko -jedziesz kopką powoli aż trafiasz na mega opór , wciskasz lekko ręczny deko minimalnie w dół i potem wracasz do góry i but.......
możesz mieć też źle wyregulowane zawory ( za mały luz ) wtedy na ciepłym silniku się nie domykają i ciężko pali........
http://miszczua.cba.pl
bylem ja teraz odpalic jak zimna pali powiedzmy kilka razy kopnolem i pali
rozgrzewa sie chodzi wciagam ssanie gasnie
po rozgrzaniu nie chce palic
witaj
dzieki za rady nie mam recznego deko a pale ja tak przelamuje ten opor kopki tylko nie wracam do gory(jak wroce to potem tak jakby deko nie zalaczyl i potrzeba mega sily)czyli jak przelame to heja w dol i teraz jak bylem to zagadala pochodzila na ssaniu cos zaczela nierowne obroty lapac zgasla - zapalilem na ssaniu chodzila przegazowalem rozgrzalem wylaczylem ssanie pyrkala ladnie az ja zgasilem - nie ma szans odapic
WAZNE- krociec ssacy ten co do glowicy idzie poruszalem nim jest lekko sparcialy (nie popekany) ale cos go bierze jutre postanawiam to wymienic- moze to byc ze na cieplym lewe powietrze lapie????
mialem 2t to zapragnolem 4t coz pewnie trzeba sie nauczyc wszystkiego
przy 2togarnialem
jak sprawdzic luzy
Czym nazywasz rozgrzanie? Przy takiej pogodzie to jakieś 10 -15 km, tam w środku jest 3,5 litra oleju.
Odpalasz, ruszasz jak czujesz ze silnik ma już ochotę to podczas jazdy chowasz ssanie. Jak grymasi to oddajesz ssanie. Ot uroki starego singla.
chodzil w garazu jakies 10 minut- piec caly gorący to dobre rozgrzanie czy nie?
i jak go mialem palic po zgasnieciu w tym konkretnym przypadku z ssaniem czy bez
a jeszcze jedno jak go mocno przygazowalem to ogien z rury i strzal
A tak wogole dzieki za zainteresowanie tematem
Moto mam 2 dni pojedzilem wkolo bloku bo sie boje dalej jechac- jak jezdzi to bardzo ladnie bez zastrzez tylko jak zgasze to co mam robic? chyba modlic sie
jego trzeba przełamać minimalnie ..........jak przełamiesz opór kopki w połowie ruchu startera i potem kopiesz to ci nie odpali to trzeba je*nąć jak polityka w dupę żeby od koryta oderwać a nie klepać jak panienkę w burdelu w tyłek dłonią, musisz mieć do dyspozycji cały zakres ruchu startera a nie 1/18 obrotu.........
jak sprawdzic luzy
20 sek szukania w youtube nie gryzie :D
tylko że u ciebie pewno jest inny luz zaworowy niż w xt niech ci stolec powie albo serwisówke sobie ściągnij
eee chyba nie u mnie chyba po 4km już jest 40-60 stopni na termometrze oleju , a termometr reaguje ze zwłoką , fakt że xr600 ma 2 z hakiem litrów oleju i ma mniejszą powierzchnię chłodząca cylindra i głowicy ale 10 km to chyba przy -20 :D ? tak długo się TTr grzeje ?
piec caly gorący
jak dało się cylinder i głowicę dotknąć dłonią to jeszcze nie był gorący....
wysoka górka albo długa i względnie twarde podłoże , 2 albo 3 bieg i puszczasz sprzęgło jak nabierze pędu i dupą w siedzenie z całej siły żeby koło się nie zablokowało , ja często moją tak palę jak nie chce po glebie mi się jej kopać , bez ssania , bez gazu.......
na popych na płaskim raczej jej nie zapalisz nie złamiesz kompresji.......
wydech pusty czy seria ?
Serwis, Panie. Kompletny.
co masz na mysli moto nie kopci jezdzi bardzo dobrze wiec czemu serwis kompletny
kurcze nie wiem?
kurcze nie wiem?
kurcze nie wiem?
tylko jak zlame ten punkt i dam kopke do gory to potem zesrac sie moge a nie kopnąc - nie da rady taki opor
dzieki za pouczajaca odpowiedz nie tylko na temat moto:)))
czyli co masz na mysli - silnik padaka tylko czemy jezdzi , mocny, nie kopci????
Bo nie pali na ciepło :biggrin: . A tak poza tym moto masz dwa dni to skąd wiesz co tam siedzi? Chyba że nie masz kasy to co innego, wtedy pozostaje Ci jeździć aż przestanie palić w ogóle.
Why... So... Serious
