moje problemy (wszystkie) z mz ts 150
clader
Zapłon iskrownikowy, odpalisz bez akumulatora.
Tzn odpalisz na popych.
A na jakiej podstawie piszesz, że w MZ jest zapłon iskrownikowy.
Przecież wszystkie MZ mają zapłon bateryjny. Jak wół widać przerywacz, a na drugim zdjęciu zewnętrzną cewkę zapłonową.
Przy tak zapyziałym sprzęcie wątpię, czy instalacja elektryczna jest sprawna. Dla tego jesli chcesz sprawdzić, czy silnik ruszy proponował bym podłączenie akumulatora na "krótko". Zrób to tak http://obrazki.elektroda.net/26_1241511178.jpg
Powinien zadziałać.
Nie mam na razie akumulatora , a czy zadziałał by jak zamiast akumulatora podłączył bym ładowarkę do tel która ma 5 V ? Czy zapali ? instalacja w mz jest na 6 V .
Oczywiście to nie było by na stałe tylko 1 raz , sprawdzić czy silnik będzie chciał pracować . Bo nie wiem czy akumulator mi się opłaca kupować .
Nie zadziała, bo ładowarka ma za małą moc i przy próbie uruchomienia najprawdopodobniej się spali.
Zamiast kombinować jak koń pod górkę z bateriami weź pożycz od kogoś akumulator i użyj go. Zwykłe bateria mają o wiele za małą pojemność i wystarczą ci na może kilka kopnięć. Nawet jak silnik ruszy, to przy niesprawnej instalacji ładowania (a podejrzewam, że taka tam jest) prądu nie wystarczy na ciągłą pracę silnika.
A mam jeszcze jeden problem otóż jak kopie w kopniaka to czasem nie odbija mi kopniak , czy z tym problemem uda mi się uruchomić silnik ?
A własnie kupiłem akumulator , sprzedawca powiedział że :
Po podłączeniu go do motoru to trzeba z nim trochę pojeździć aby akumulator nie stracił właściwości " traci napięcie "
A ja mam zdjęte tylnie koło koło i nie da rady pojechać , czy jak podłącze go do motoru aby tak sobie pochodził parę minut , to nie zepsuje się akumulator ?
Dodam że akumulator jest na kwas .
