Suzuki Gsxr 600 k4 gaśnie przy gorącu.
gixxerk4
Mój problem z gixerem rozpoczął sie od błedu f1 i zablokowaniu silniczka przepustnic, został naprawiony i wszystko wróciły do normy. Podczas upałów pojechałem w trase , temp silnika ok 90 stopni czyli norma, motocykl zgasł podczas jazdy i zapalił sie check oraz wyskoczył błąd F1. Pojechałem do mechanika , ledwo gdyż motocykl strasznie przerywał , można powiedziec ze jechałem kangurkiem i świecił sie nadal check. Po podłączeniu do komputera wykazał błąd cewek 1,2,3. Cewki zostały wymione , przy okazji wymieniłem świece. Zacząłem jeździc i wszystko było ok przez pare dni, następnie znów nastały cieplejsze dni i motocykl podczas trasy zaczął strzelać i przerywać po czym zgasł. Odpalił normalnie i pojechałem 60 km do następnego zgaśniecia. Dodam ze stopka boczna została sprawdzona, i nie przerywa załopnu.
Gsxr 600
Rok 2004
wilku jakbyś się nie ograniczył do przeczytania tematu to już w pierwszej linijce byś widział
do autora:
zaczęło się od erroru czujnika położenia przepustnicy, potem spaliło cewki, error f1
jak dla mnie to jest moduł, jak możesz zdrowy od kogoś pożyczyć to podmień i zobacz co się będzie działo
Edytowane przez AdamYZF
Dodam że po naprawie silniczka , bo rozebrałęm go i okazało się że ścieżka na płytce się przerwała więc ją zlutowałem i działa. A to przerywanie zaczęło się od dnia kiedy pojechałęm na obstawę wesela, upał był straszny aż taki że topił się asfalt i nóżki wpadały, wentylator chodził bardzo często jak innym. Pojechałęm do domu było wszystko ok i następnego dnia przy ostrym nagrzaniu zaczęło się właśnie przerywanie. Błąd cewek na 1.2.3 cylindrze, po wymianie motocykl już nie przerywa tylko po prostu gaśnie.
Amen.
Pamiętaj tylko że po naprawieniu aktualnej usterki (na moje to znowu cewki) nie daj się zbyć, tylko poproś o znalezienie pierwotnej przyczyny tej usterki/usterek. Na tym polega róznica między wymieniaczem, a mechanikiem/diagnostą.
