adas7 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Witam Mam problem z motocyklem j.w. Podczas ostatnich upałów w czasie jazdy po mieści motocykl gaśnie na kilka sek, po czym da się go odpalić na kolejne kilkanaście sek i tak mniej więcej w kółko. Jeżeli tylko rozpędzę się powyżej 50km/h już nie gaśnie i jedzie płynnie. Wystarczy że wyjadę wieczorem i problem w ogóle nie występuje. Jeżeli wyjadę podczas upału problem nie występuje przez pierwsze 15-20 min. Wydaje się że jest to stricte uzależnione od temperatury. Ale co może mieć aż taki wpływ że po kilkunastu sekundach szybszej jazdy problem ustępuje i również powraca po kilkunastu sekundach od zwolnienia do prędkości 20-30km/h. Silnik jest chłodzony powietrzem na wtrysku. pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C0RLE0NE Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Witam Mam problem z motocyklem j.w. Podczas ostatnich upałów w czasie jazdy po mieści motocykl gaśnie na kilka sek, po czym da się go odpalić na kolejne kilkanaście sek i tak mniej więcej w kółko. Jeżeli tylko rozpędzę się powyżej 50km/h już nie gaśnie i jedzie płynnie. Wystarczy że wyjadę wieczorem i problem w ogóle nie występuje. Jeżeli wyjadę podczas upału problem nie występuje przez pierwsze 15-20 min. Wydaje się że jest to stricte uzależnione od temperatury. Ale co może mieć aż taki wpływ że po kilkunastu sekundach szybszej jazdy problem ustępuje i również powraca po kilkunastu sekundach od zwolnienia do prędkości 20-30km/h. Silnik jest chłodzony powietrzem na wtrysku. pozdrawiam AdamFiltr paliwa / powietrza? http://www.skuterowo.com/jazda-motocyklem-lub-motorowerem-w-trakcie-upalu-czego-unikac/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Świeca? Albo umiera albo źle dobrana... Tak miałem właśnie kiedyś w jednocylindrowym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 elektronika siada ?teoretycznie powinno wytrzymać ale jak to teraz jest robione ... Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 stojan w magnecie puchnie i przebija gdzieś przy wyższej temperaturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrx95 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 UP.Magnecie? A nie w alternatorze?Ja też stawiam na świece. może zła ciepłota? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 to nie CBR 600 wzwyż tylko prosty silniczek oparty na starej konstrukcji, jak zrzucisz dekiel z lewej strony to masz koło magnesowe ze stojanem w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
