yamaha r6 problem z rozrusznikiem i ładowaniem
Witam,od niedawna posiadam r6 rok 2002. Po kilku dniach rozładował mi się akumulato. Nie mogłem odpalić motocykla ze starteru Ale z biegu palił bez problemu lecz nie podkładował się nic w trakcie jazdy ,dalej musiałem palić z "dwójki ".Pod ładowałem akumulator i palił ze starteru lecz po przejechaniu kilku dziesięciu kilometrów miałem postuj i znowu nie chchciał zapalić ,a z biegu palił od razu. Pomyślałem skoro nie rozładowuje go do końca ze motocykl w czasie jazdy gaśnie ,pewnie złom akumulator. kupiłem Nowy za 160 złotych w sklepie. Założyłem i jest jeszcze gorzej motocykl już w cale nie pali ze starteru czasami jak nie jest rozgrzany po odkręceniu manetki gasną kontrolki jak jest na światłach jak nie jest to nie i czasami świeci się kontrolka od oleju a olej jest.A z popychu zawsze pali i nie mam pojęcia co jest . Proszę o pomoc.
To tak trudno wziąć miernik w łapy i sprawdzić napięcie ładowania ?
zgadzam się... najtańszy miernik i sprawdź napięcie, to nie jest żadna filozofia,chyba że się całkowicie nie znasz...wtedy moto na serwis, bo sam pewnie nic nie zrobisz przy moto.
no pewnie, ze nie ma ladowania i po co ma kupowac miernik by stwierdzic, ze to regulator czy tez pradnica padla jak i tak sie nie zna. Do autora; kupujac nowy aku zdiagnozowales juz ze nie masz ladowania, motocykl do mechanika i po sprawie...
Mechanika Motocyklowa
Skoro wolał na dzień dobry wydać 180 na nowy aku , zamiast 15 zet na miernik i sprawdzić co się dzieje , to jego sprawa , a problem z ładowaniem nadal pozostał .
Zanim wydałeś pieniądze ,trzeba było użyć szukajki , temat jest jasno opisany jak zdiagnozować usterkę ładowania . Monter rzucił linkę do tematu ,nawet amator sobie poradzi .
