ZR-7 i ustawienie gaźnika.
Michał_zr
Witam kolegów i koleżanki :D
Mam mały problem z moją kawą a właściwie to chyba z jej gaźnikami. Opisze po kolei co jest zrobione a potem problem.
Zrobione:
- luzy zaworowe
- nowy olej
- nowy filtr pow. hiflo
- nowe świece denso
- wyczyszczone gaźniki (wymyte zmywaczem i przedmuchane membrany wg mnie są w stanie idealnym)
- wydech seryjny
Przed wyczyszczeniem gaźników był problem bo miła dziurę w mocy od ok 2500 do 3000 obr. Po wymyciu i ustawieniu gaźników dziura jak by trochę zniknęła. Ale nie do końca bo właśnie w okolicach 3tys obr dalej jest jakby mikro dziura w mocy.
Gaźniki po czyszczeniu ustawione na 1,75 obr zgodnie z serwisówką i zrobione synchro (jeszcze nie ideał ale jest ok), ale przy takim ustawieni lubił sobie pierdnąć w wydech przy schodzeniu z wysokich obrotów. Dałem mu więc śrubkę od składu na 2obr. i strzelanie w wydech sie uspokoił troche i można by tak w sumie jeździć ale wg mnie trochę za wolno schodzi z obrotów.
Wyczytałem jednak że w gaźniku keihin cvk32 śrubką regulujemy ilość powietrza w mieszance i teraz zgłupiałem bo teoretycznie w 'nie nowym" gaźniku powinno się dać bogatszą mieszankę a ja mu w sumie dałem ubogą bo mi kichał w wydech...
Dodam że lewego powietrza nie łapie sprawdzałem różnymi łatwopalnymi "szprejami" i nic nie wskazuje żeby gdzieś cos było nie szczelne.
Trochę się rozpisałem ale liczę na jakaś pomoc :D
Pozdrawiam Michał.
P.S. Poprzedni właściciel chyba ułamał czubek śrubki od mieszanki (ten taki szpic) i śrubka na 3 cyl. jest krótsza o około 1mm :/ w planach mam wymianę na nową
ehmm... primo wymień śrubę od składu mieszanki.
Secundo:
ustaw wstępnie na 2 obroty, rozgrzej, zrób synchro, zobacz jak schodzi z obrotów, jak dobrze to jazda testowa, czy się nie dławi
jeśli dalej się dławi to wykręć o kolejne 1/4 obrotu (wykręcając WZBOGACASZ mieszankę), synchro i jazda, niekiedy trzeba wykręcić aż do 3 obrotów.
Ten silnik i tak się pięknie reguluje w stosunku do starego olejaka.
No ten to też olejak (chyba). :biggrin:
Czyli jednak w tym gaźniku śrubką regulujemy paliwo a nie powietrze ? Zacząłem zgłębiać ten temat i wyczytałem że powietrze i że wykręcanie zmniejsza ilość paliwa w mieszance.. no jak widać człowiek się cały czas uczy :D
teraz mam wykręconą 1.5 obr i od wolnych do 3000obr sie dławi (dziury w mocy), dodatkowo na zimnym cos nie pali tak jak powinien.
Dzięki za odp
Pozdro Michał
