Iskra jest, wszystko jest ale nie pali.
dezwow
Czesc. A wiec przejde odrazu do tematu, posiadam Aprilie rs 50, kupiony nowy cylinder+tlok i docieram, a w zasadzie docieralem. Docieralem stopniowo pierwsze 100 km jezdzilem do tych 5-5,5 tys obrotow, potem po 100 km, jakies 6-7 tys obrotow i czasami dalem mu troche aby go nie zmulic, oczywiscie na rozgrzanym silniku itd. No i ostatnio wlasnie jade, przydusilem troche tak do 10 tys obrotow, i nagle moto mi zgaslo, zjezdzam na pobocze i nic, krece rozrusznikiem i nic, dodam tez, ze cos sie stalo ze skrzynia, kiedy juz mi zgasl i mialem 6 bieg, i juz gasl to redukowalem do 1, obroty skoczyly na chwile i znowu do 0. Teraz juz cos jest ze skrzynia, ze ciezko wbic jedynke i dwojke, sprzeglo praktycznie nie lapie, dokladnie tak samo mialem przed zatarciem. Kiedy wykrecilem swiece, tlok sie rusza, wiec wal nie jest zblokowany, a swiece chyba lekko zalewa, za kazdym razem jak wloze to jest troszke mokra, motor kreci kreci, ale odpalic nie moze. Wie ktos czym to jest spowodowane? Z gory dzieki i prosze o szybka odpowiedz.
jak masz chiński cylinder to ja uważam że lepiej docierać go jak demoludy według instrukcji , czyli spokojna jazda przez te 300-500km bez odkręceń -no ja wiem niby to nieprawidłowa szkoła i skutkuje zamulonym motocyklem , ale ja tak docierałem masę motocykli i jakiegoś zamulenia nie zauważyłem w żadnym , a jest to po prostu bezpieczniejsze w przypadku kiepsko wykonanego zestawu .............
teraz to w pierwszej kolejności świecę podmień w ciemno , nie musi być o takiej samej ciepłocie nawet , możesz kupić zwykła f95 od iskry za 5 zł jeśli pasuje gwintem i długością gwintu , jak dalej nie zapala i nawet nie strzela, to kompresja albo czapka w górę......
http://miszczua.cba.pl
Ok, dzieki wszystkim za odpowiedzi, no i tak kompresja byla sprawdzona, i wyniosla cos okolo 3, zdecydowanie za malo, co prawda przy nie za bardzo naladowanym akumlatorze, ale wciaz za malo.
Zapewne tłok spuchł tym samym zablokował pierścienie w rowkach i za to nie odpala. Zdejmij cylinder tym bardziej jak jechałeś i nagle zgasł :) Jaki cylinder mas założony?
Wlasnie dzisiaj chyba zamierzam zdjac cylinder i zobaczyc pierscienie, bo o tym mi mowil mechanik, w dodatku po nalaniu paliwa na tlok, wszystko przepuszcza, wiec chyba to pierscien?
Jak zmienie pierscien, bo jeden mam w zapasie, to wlasnie taka metoda bede docieral, bo jednak na chinskim cylindrze po prostu takie odkrecenie na docieraniu, aby nie zamulic, brzmi jak by silnik za chwile mial sie rozwali.
I takie pytanie, bo mam ten pierscien w zapasie, skoro nalalem paliwa na tlok i wszystko odrazu przepuscilo, no to jest to tlok, i przez to nie odpala, to czy po jego wymianie, silnik moze zaskoczyc?
Kolego,upewnij się czy tłok nie jest w DMP,bo wtedy wszystko co wlejesz na tłok zleci do dyfuzora ....
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
