Tak czy siak, jest to połączone z tą śrubą do której przykręca się kabel :) Mi się to wydawało większe :) Sprawdzę sobie serwisówkę
edit w serwisówce tego nie widać :)
Edytowane przez przemek96
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Takie objawy może mieć rozrusznik z walniętym jednym uzwojeniem. Na sucho będzie chodził ale pod obciążeniem nie zakręci.
...i tak wszyscy umrzemy...
Musialbym rozebrac rozrusznik i pomierzyc uzwojenia, zeby to stwierdzic, ale chyba mi sie nie chce.
Kupie nowy w Stanach, a ten stary przy okzaji oddam w Polsce (mieszkam w Belgii) do regeneracji i bede mial w zapasie.
Edytowane przez PanBoczek
  • 3 miesiące temu...
Witam Szanownych Kolegów po dłuższej przerwie.
Nowiutki rozrusznik zamontowałem, ale po podłączeniu wszystkiego i próbie rozruchu (przebiegającej aż do naciśnięcia startera modelowo) niestety klapa.
Na samochodowej, mocnej baterii słychać tylko klekotanie jak kołatką - rozrusznik terkoce, ale nie zakręca silnikiem.
Teraz przynajmniej wiem, ze to nie rozrusznik... ale mam wrażenie, że (mimo wydanych 160 dolców na nowy rozrusznik) do przodu się za bardzo nie posunąłem...
No i co Wy na to?
Sprawdziłeś przewody, przekaźniki, rozrusznik z instalacji działa na sucho, poza motocyklem, akumulator nowy czyli...coś w samym silniku.
Jak odpalisz silnik chodzi czysto?
Ja osobiście nie jestem pewien nadal instalacji ale po tym jak napisałeś, że sprawdziłeś to muszę wierzyć, ze jest ok.
Podłącz miernik do plusa aku i do masy i zrób pomiar co się dzieje jak wciśniesz starter. Napięcie spada czy w ogóle znika? Zrób to samo po odłączeniu rozrusznika.
Przekaźniki w jaki sposób sprawdzałeś?
Odpalić od pół roku mi się nie udało. Przed awaria silnik chodził elegancko.
Przekaźniki sprawdziłem zamieniając je miejscami (są trzy jednakowe), zakładając, ze wszystkie nie mogły walnąć jednocześnie.
Rozrusznika na sucho podłączonego pod instalacje nie sprawdzałem (nie przyszło mi to do głowy). Teraz już jest zamontowany, ale widząc, że na obu rozrusznikach (starym i nowym) objawy są takie same, uznaję, że to jednak wina instalacji. Cos sprawia, że prąd podawany na silnik prąd jest za mały do zakręcenia silnikiem.
Dzisiaj pomierzę jeszcze raz tak jak radzisz.
A myślicie, że warto spróbować podać napięcie kablami na krótko, bezpośrednio na rozrusznik, z pominięciem instalacji?
Myślałem, ze już dawno to zrobiłeś.
Rozrusznik podpiąłem na krótko z zewnętrznego akumulatora.
Po naciśnięciu startera to samo terkotanie.
Minus łączyłem raz do kabla minusowego raz do samego silnika, żeby wykluczyć uszkodzenie kabla minusowego.
Potem pomierzyłem napięcia na zaciskach akumulatora:
12,31V w spoczynku
11,62V po przekręceniu kluczyka
11,56V po zamknięciu obwodu zapłonowego i po podpompowaniu pompy wtryskowej
6,72V podczas naciśniętego startera (cały czas słychać było terkotanie).
Jaki z tego wniosek?
Jak u mnie Buła ma 12.3V to już nie pali na zimnym. Może masz cele uszkodzoną w aku? A na krótko też nie pali( z ominięciem przycisku)? A odkręć kabel plusowy od rozrusznika, dokręć śrubę na rozruszniku i wtedy zakręć znowu kabel do tej śruby.
Musisz zewrzeć mały kabelek od bendiksa(śrubka) z kablem plusowym(też śrubka). Jeśli nie odpali to zrób to co napisałem, dokręć śrubę wychodzącą z rozrusznika(tam gdzie kabel przykręcasz). Zaiskrzy się.
P.S Mechanicy tego działu mnie zjedzą :D
Powiedz mi (bo chyba sie nie rozumiemy) jak Ty na krótko podłączyłeś rozrusznik z pominięciem instalacji skoro naciskałeś starter?
Ja chciałbym abyś wkręcony rozrusznik do motocykla podłączył do zewnętrznego aku z pominięciem całej instalacji czyli plus z aku zew. na plus rozrusznika i minus na obudowę rozrusznika. Potem zrób co napisał Przemek 96 (nie zjemy Przemka) czyli "Musisz zewrzeć mały kabelek od bendiksa(śrubka) z kablem plusowym(też śrubka)"
Nie jest istotne w tym teście czy zapali tylko czy zakręci silnikiem.
