yamaha yzf r125
kravter
witam.
mam problem poniewaz cos mi stuka w silniku na wolnych obrotach (tak do 2-2,5k), dzieje sie to tylko na cieplym silniku, na zimnymstuki wystepuja ale sa duzo slabsze. czasami stane na swiatlach i mi tlucze innym razem stane i jestprawie ze cisza a jeszcze innym stuka przerywa i kilka s jest cisza potem znowu zaczyna i tak w kolko, mechanik mowil mi ze to moze byc rozrzad, ale wydaje mi sie ze rozrzad stukalby na calym zakresie obrotow i tez na zimnym silniku. Nie jest to kosz sprzeglowy bo jak nacisne sprzeglo stuki nie ustaja. dodam ze halas jestna prawde dosc spory.
motocykl jest z 2010r i ma (niby) 16k km. Nie wydaje mi sie aby w takim czasie lanczuszek zdarzyl sie rozciagnac.
Edytowane przez kravter
ktos cos podpowie? moze to zaciety napinacz? jest taka mozliwosc? wydaje mi sie ze jest to automatyczny napinacz bo ma tylko 2 sruby do przykrecenia.
dzwiek jest poodobny do tego lecz nie znika po nacisnieciu sprzegla
moze go nagrac?
@Limo
nagralem na zimnym i cieplym silniku,
zimny:
cieply (slychac na filmie ze czasami hałas ustaje i chodzi normalnie, czasami potrafi tak pochodzic minute lub troszke dluzej i potem halas wraca):
ale na pewno to nie panewka, wlasnie zostaje rozrzad ktory wydaje mi sie ze po 16k km nie powinien tak halasowac, albo ten kosz :/ tylko wydaje mi sie ze jak nasicne sprzeglo to halas z kosza ustaje (jest w tle taki delikatny bardzo slabo slyszalny) a ten głowny zostaje ;/
bylem u mechanika i powiedzial ze wedlug niego to na 100% rozrzad (wedlug mnie malo prawdopodobne po 16k km, poza tym byl wymienany cylinder przez mechanika, to nie zauwazylby przy ustawianiu rozrzadu ze jest tak zjechany?)
ps, pozagladalem za owiewki, poswiecilem i ten "czubek" napinacza jest zatkany jakas gumowa nasatka z dziurka nie zdejmowalem jej bo jest tam bardzo slabe podejscie, trzeba zdejmowac wszystkie owiewki, ktos moze wie jak dziala ten napinacz?
widac ten napinacz na tym filmie (w 2:19 min)
i na tym obazku
http://images49.fotosik.pl/1066/956c5c24bd3b5f01.jpg
  • 3 tygodnie później...
