Shine Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Witam, problem dotyczy motocykla yamaha tzr 50, otóż jakiś czas temu przytarł się silnik, głównie tłok poszedł.Postanowiłem wymienić cały cylinder i wsadziłem chińską 50ccm za 80 zł z allegro z tego powodu, że planuję sprzedaż motocykla. Dziś odebrałem motocykl od mechanika, wiadomo, że trzeba teraz docierać.Ale na czwórce jeszcze jest dosyć mocy, jednak przy zmianie biegu na 5 ledwo co jedzie - toczy się i w ogóle nie przyspiesza.Możliwe jest, że to ma tak być ze względu na ten cylinder czy jednak coś jest źle i powinienem ponownie oddać do mechanika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 pewnie w ogóle nie dopasowany tłok do cylindra albo puchnie jak stary gumiśchciałeś tanio Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Z drugiej strony to ciekawe czy kupiec dowiedziałby się o takim cylindrze. Pokusiłbym się o zmierzenia kompresji, bo te chińskie cylindry są kiepsko wykonane (w 75%, pozostałe mogą być dobre). Jak zredukujesz na 4 to moc wraca? Gdyby cylinder puchł, to po redukcji też byłby bez mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 moze musi sie troche dotrzec ?U mnie ogar 200 po remoncie w ogole nie chcial na 3 biegu jechac , jezdzilem 100-200km spokojnie na 2 albo na 3 ale 35-40km/h i sie ulozylo i potem bylo ok , jestem przeciwnikiem agresywnego docierania chinskich zestawow tlok/cylinder do 2T i zalecilbym docieranie rodem z instrukcji ogara 200 - powolna spokojna jazda ale to tylko moje zdanie.... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shine Opublikowano 29 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Kupiec oczywiście, że by się dowiedział.Jest już coraz lepiej, nie katuje, jedynie raz na jakiś czas dam wyższe obroty i już czuj różnicę a przejechałem na nim ponad 50 km.Jeszcze dotrę z 200 km i wtedy się okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł Grunt Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Przy tańszych rzeczach produkowanych pod nalepką "made in china", lepiej zachować rozsądek po ich zamontowaniu. Źle wprowadzany element, może przynieść większe straty,niż było przed jego montażem. Także zrób tak, jak powiedział @michoa, długo lecz stopniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisiu1981 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Dociera łagodnie i powoli - ja też podzielam zdanie kolegów. I nauczyłem się żeby nie kupowac takich tanich zestawów. Bo zaraz to coś straci kompresję, a to tłok krzywo pracuje, a to puchnie... Tylko coś dobrego lub dobry tłok (ze szlifem jesli to konieczne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 bez przesady u mnie kumpel na chinskim bezfirmowym tloku za 45 zl do dt80 jezdzi ponad rok i nic sie nie dzieje, to nie sa promy kosmiczne zeby wszystko kupowac najdrozsze.... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisiu1981 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Nie mówię że od razu najdroższe ale o tych najtańszych mogę powiedzieć niejedno - i to głównie złe rzeczy. Może z tanim chińskim kitem jest jak z kobietą - trzeba zajeździć niejeden żeby trafić na prawdziwą i trwałą "perełkę". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Tak czy siak będzie słabszy niż na oryginalnym ponieważ kanały są mniejsze i niżej strojone i kilka innych szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychufmx Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Tak się kończy pałowanie świeżo złożonego silnika, piszesz że na czwórce czuć moc a na piątce już nie chcę jechać. Według mnie po prostu jechałeś nim jakby nic nie było robione, bo jak inaczej mogłeś w ogóle odczuć że 50 "idzie" na czwórce, musiałeś go wysoko kręcić. A taki chiński zestaw tak jak ktoś wyżej napisał trzeba docierać wolną jazdą przez dłuższy czas. Teraz możliwe że tłok spuchł i cylinder jest już przytarty. A to że komuś chciałeś pogonić bubel i nie wyszło to już inna sprawa ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisiu1981 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Masz nauczkę na przyszłość i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
