maro19701 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Mam pytanie odnośnie linki gazu chamulców i sprzęgła:Czy można na własna ręke bez ingerencji warsztatowej sprawdzić stopień zużycia takich linek i jak to zrobić na co zwrócic uwage i czy takie linki trzeba konserwować jeżeli tak to w jaki sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 W zasadzie masz to opisane w serwisówce. Kontrola to sprawdzenie czy nie ma pękniętych włosów przy beczułkach bo gdzie indziej nie pękają. Jeśli linka ma wkład plastikowy między sobą a pancerzem to smarowanie jest zbędne.Jeśli nie ma to starym sposobem jest włożyć linkę do lejka, uszczelnić i powiesić w pionie nalewając oliwki do lejka. Po nocy będzie przesmarowana. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 nie musi być widoczny plastik czy inna wkładka żeby linka była niesmarującaz doświadczenia jak zaczyna obecna cięższej pracować to trzeba się rozglądać za nową, smarowanie jest na krótką metę a później coraz gorzej, kurz drogowy lubi lepkie rzeczy Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 W dniu 20.05.2015 o 19:23, enduromaster napisał: nie musi być widoczny plastik czy inna wkładka żeby linka była niesmarującaz doświadczenia jak zaczyna obecna cięższej pracować to trzeba się rozglądać za nową, smarowanie jest na krótką metę a później coraz gorzej, kurz drogowy lubi lepkie rzeczyFakt, że tez nie jestem zwolennikiem smarowania bo finalnie to początek rychłego końca. Nie ma nic gorszego jak pęknięta linka w trasie (ok, panewa jest gorsza) Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major87 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Sprzęgło to jeszcze pół biedy, ostatnio jeździłem kilka dni bez i dało się w miarę normalnie poruszać :D. Chociaż kit naprawczy i tak kupiłem i wożę w tankbagu :D. Cytuj "Suzuki maj motór maj lajf"En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 W dniu 20.05.2015 o 20:07, _Monter_ napisał: Fakt, że tez nie jestem zwolennikiem smarowania bo finalnie to początek rychłego końca. Nie ma nic gorszego jak pęknięta linka w trasie (ok, panewa jest gorsza)A ja wręcz przeciwnie , jestem zwolennikiem smarowania linek , nawet całkiem nowych i w plastiku , na sucho pracują dużo gorzej .Niema nic gorszego niż rdzewiejący pancerz linki pod wpływem wody która się dostaje podczas mycia lub jazdy w deszczu .Rdza niszczy plastikową powłokę linki , pekanie drucików i w końcu zerwanie .Smarowanie ,mimo że nie zaleca producent , jednak mocno wydłuża bezawaryjną pracę linek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro19701 Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 W dniu 21.05.2015 o 11:58, Major87 napisał: Sprzęgło to jeszcze pół biedy, ostatnio jeździłem kilka dni bez i dało się w miarę normalnie poruszać :D. Chociaż kit naprawczy i tak kupiłem i wożę w tankbagu :D. Jak to sie jeżdzi bez sprzegła,można krótki instruktarz,co robić w razie zerwania linki sprzęgła w trasie a co linki gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 W dniu 21.05.2015 o 16:48, bruns napisał: A ja wręcz przeciwnie , jestem zwolennikiem smarowania linek , nawet całkiem nowych i w plastiku , na sucho pracują dużo gorzej .Niema nic gorszego niż rdzewiejący pancerz linki pod wpływem wody która się dostaje podczas mycia lub jazdy w deszczu .Rdza niszczy plastikową powłokę linki , pekanie drucików i w końcu zerwanie .Smarowanie ,mimo że nie zaleca producent , jednak mocno wydłuża bezawaryjną pracę linek .Nie wszyscy producenci nie zalecają. Co do reszty zgadzam się. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major87 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 (edytowane) Maro, jak się zerwie linka gazu, to jednym słowem przej**ane :D, dlatego zacząłem wozić kit naprawczy. To chyba jedyna sensowna rada, oraz oczywiście regularne kontrole.Co do jazdy bez sprzęgła, to nie jest takie straszne jak się wydaje. Największe jaja są z ruszaniem, bo trzeba zacząć toczyć moto, dobrać odpowiednie obroty i wrzucić jedynkę. Można też użyć metody stosowanej, kiedy auto padnie Ci na przejeździe kolejowym - jedynka, rozrusznik i troszkę gazu :D i dzieje się magia i moto się kula :D. Później to już dobranie prędkości motocykla do prędkości obrotowej silnika dla danego biegu. Np z jedynki na dwójkę przerzucałem przy ok 2700-3000rpm, z dwójki na trójkę przy 4k rpm i tak dalej. Można też pałować pod czerwone i wtedy zmieniać, na mojej Suzie obie metody działają tak samo, ale weź pod uwagę, że to pojemność 125ccm i 13.5BPH, więc krzywdy nie może to zrobić :D. Nie polecałbym na większych maszynach, a na pewno sam bym nie próbował.Ważna jest praca gazem i tzw 'preload'. Przy wbijaniu wyższego biegu, ciśniesz lekko dźwignię zmiany biegów, zamykasz gaz, wbijasz bieg, otwierasz gaz. Przy redukcji znowu lekko otwierasz gaz i po prostu ciśniesz wajchę w dół, wywierając na nią nacisk przed zwiększeniem obrotów.Przy odrobinie treningu to bardzo prosta sprawa, choć oczywiście nie jest polecana taka jazda. Ja śmigałem tak przez trzy lub cztery dni, zanim nowa linka przyszła pocztą, więc miałem okazję do nauki :D. Doszedłem już do takiej wprawy, że zmian biegów nie czuć i są one bardzo łagodne, bez zgrzytów czy innych hałasów - a jeżeli te występują, coś robisz nie tak.Jeżeli jednak nie da się wbić żądanego biegu, nie próbuj nic robić na chama! Bo później będzie, że "się zepsuło" :D. Zamiast tego, spróbuj dobrać inne obroty silnika.Aha, jeszcze jedno, zatrzymywanie, czy to na światłach czy skrzyżowaniach - dotaczasz się powolutku redukując do dwójki i starasz się jak najdłużej pozostać na biegu, czy to 2 czy 1 nie ma znaczenia, ale staraj się unikać całkowitego zatrzymania, żeby oszczędzić sobie pchania moto przy ruszaniu. Gdy musisz się zatrzymać kilka metrów temu, a moto nadal szarpie, użyj kill switcha!Generalnie jazda taka wymaga jednak nieco planowania do przodu i obycia ze sprzętem. Warto jednak poćwiczyć, żeby w razie wypadku nie zostać w dupie. Zachęcam też do przeglądania klipów na YT - motorcycle clutchless riding. Edytowane 21 Maja 2015 przez Major87 Cytuj "Suzuki maj motór maj lajf"En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Major a wiesz czemu są dwie linki gazu? ;) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major87 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 (edytowane) Limo, ja mam jedną :P.W Kawie mam dwie, ale szczerze mówiąc, nie mam pojęcia :D......Aaaaaa, wiem - jak się zerwie jedna, to podłączasz drugą :D.Edyta:Ten pomysł jakoś nie trzyma się kupy. Tak więc zostańmy przy tym, że nie wiem i bardzo proszę, żeby ktoś mnie oświecił :D Edytowane 21 Maja 2015 przez Major87 Cytuj "Suzuki maj motór maj lajf"En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 No tak, z tym że obie są "podłączone" jednocześnie. A i tak prawdopodobieństwo że którakolwiek się zerwie jest tak marginalne że wożenie zestawu naprawczego mija się z celem. Chyba że do linki sprzęgła ale jak ktoś ma hydrauliczne to nie ma co. A dlaczego masz tylko jedną linkę gazu? Może ktoś wymontował drugą. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major87 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Właśnie dlatego edytowałem post wyżej, skapnąłem się, że one w Kawie były podłączone razem.Co do mojej jednej linki, to nie wiem. Zawsze była jedna. Z tego, co patrzyłem na części, to też nie ma podwójnych, więc domyślam się, że taki dizajn po prostu :D.http://www.brooksbarn.co.uk/EN125-Throttle-Cable_ART0Q.aspxWięc w tym wypadku chyba jednak wożenie zestawu może uratować mi dupę :D. Sprzęgła hydraulicznego też nie mam, a że zestaw zawiera zapasy obu linek, może sobie leżeć w tank bagu :D. Cytuj "Suzuki maj motór maj lajf"En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Raczej sprawdziłbym przy gaźniku czy nie ma miejsca na podpięcie drugiej linki. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major87 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Z tego co pamiętam, to nie ma, ale zerknę później z ciekawości. Tak czy siak, Suzia ma jutro przegląd więc trza się pobawić i podłubać trochę :D. Cytuj "Suzuki maj motór maj lajf"En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
