XB12SS - wyjęcie pompy paliwa
Panowie,
Muszę wyjąć pompę paliwa. Trochę poszperałem w necie i widzę że bez odkręcenia amortyzatora od wahacza raczej się nie obejdzie bo wahacz trzeba opuścić w dół aby swobodnie wyjąć pompę. Czy do tej operacji trzeba ściągnąć pas? Nie uszkodzę go gdy podniosę tył motocykla za zadupek aby odkręcony od amortyzatora wahacz poszedł w dół?
Pozdr.
Nie zdejmuj napinacza uprzednio nie odkręciwszy osi koła i zacisku tylnego. Jeśli popuścisz oś koła po prostu zsuń pas z koła zębatego, nie zdejmuj napinacza. Tak jest łatwiej.
Ciesz się że masz 2007, w modelach 2010 to jest dopiero jazda! Powodzenia!
Dzięki Mariusz za wskazówki. Czyli najpierw zdejmuję zacisk, potem luzuję oś koła i pas powinien już zejść. Wtedy odkręcam śrubą amortyzatora i wahacz pójdzie w dół.
Mam jeszcze kilka pytań. Jaki rozmiar klucza jest potrzebny do tylnej osi? I tu od razu pytanie o klucz dynamometryczny do poskręcania. Potrzebny czy obejdzie się bez niego? Robiłem już kilka podejść ale zawsze odstrasza mnie nieco cena bo za dobry parę złotych trzeba dać a używany będzie sporadycznie... Pytanie drugie to czy podczas obniżania wahacza koło nie oprze się na wydechu? Zdejmować koło czy obejdzie się bez tego?
Oczywiście każdy śrubunek ma swój moment dokręcania - ale bez problemu uda Ci się to zrobić bez skomplikowanych narzędzi. Po prostu z czuciem dokręcaj. Będziesz czuł że koło jest sztywne a jednak łożyska pracują płynnie.
Tak jak Przemek napisał klucz 22. Jest w zestawie jeśli się ma oryginalną narzędziówkę Buell. Może to być również chociażby przedłużana nakrętka 22 (jeśli wiesz co mam na myśli).
