Drugi tak samo przytarty tłok, jaki diabeł go przyciera.
cough
Witam, czy ktoś mógłby podsunąć mi jakieś wytłumaczenie tego co spotyka już 2 tłok z rzędu? Moto dt50. Pierwszy został przytarty po 500km , a ten obecny po 600km, cylinder na niclasil airsal, tłok oryginalny arisal. Czy możliwe że problem leży w wale bądź korbowodzie że tak jakoś musi go skrzywić że przyciera tą jedną stronę i kleszczy pierścień? Pierścień jak i zabezpiecznie sworznia zakładane są poprawnie. Mieszanka jest ok, bo świeca kawa z mlekiem, olej castrol 2t racing. Korba ma delikatne luzy na boki, ale to chyba normalne.
Tłok oczywiście docierany, na docieraniu większa ilość oleju w mieszance.
Edytowane przez cough
tak ale ukręciła się przy odkręcaniu, cylinder ok, nic na pałę to był kupiony nowy zestaw ze sklepu airsala, cylinder tłok pierścienie itp, pierwszy tkłot przykleszczył pierścień w tym samym miejscu, cylinder w bardzo dobrym stanie, kupiłem nowy drugi tłok też airsala , i dziś stracił kompresję i po wyjęciu tłoka w tym samym miejscu przykleszczony pierścień od strony denka.
Głowica i uszczelka pod głowice była w zestawie pod nowy cylinder ? uszczelka pod cylindrem była czy składałeś na sam silikon ? Wygląda jakby tłok walił w głowice , sprawdź czy na głowicy jest ślad odbitego tłoka , najlepiej zapodaj zdjecie głowicy od spodu . Możliwe też , że kupiłeś cylinder z wada fabryczną , zapodaj zdjęcie cylindra od środka a dokładnie żeby było widać krawędzie okna o które chaczył tłok , tylko rób zdjecia na makro i w dobrym świetle żeby coś było widać .
Edytowane przez Spaliniarz
spoko, zrobię jutro, ale, uszczelki były w zestawie, głowica jest oryginalna, i ona pasuje do tego cylindra, i tłoka, na głowicy nie ma żadnych odbić, także na 99% nie dotyka głowicy, cylinder w środku wygląda bardzo dobrze, i raczej nie chaczy o okna bo oglądałem je, jeździłem palcem i są grzadkie nie widać na nich żadnych rys czy odbić niclasilu.
tak wygląda pierwszy tłok któremu stało się to samo.
