Braffo Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Siema, jeździłem oglądać kawasaki ninja zx6r 2003rZastanawia mnie jedno gdy przeciągnie się do około 10 000 rpm i odpuści się gaz, to słychać z wydechu strzały, nie jest to typowa marchewa, tylko po prostu ciągłe strzelanie. Na niższych obrotach tak się już nie dzieje.Czy to tak powinno być? bo myślałem że w moto na wtrysku coś takiego nie występuje.Może to być przez awarię sondy lambda ?i po czym jeszcze można rozpoznać nieprawidłowe działanie tej sondy?Z góry dzięki i pozdrawiam :)P.S. zapomniałem dodać że w motocyklu jest zamontowany bardzo krótki przelotowy wydech scorpiona oraz filtr powietrza K&N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 To przez wydech. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszZZR Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 To przez wydech.+ bardziej przepustowy filtr. Musiałbyś wpakować jakiegoś boxa+dobrze zrobiona mapa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koperta4514 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Zamontowanie db-kilerów (jeśli jest to możliwe) powinno trochę zniwelować strzelanie z wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domieniek Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Po zmianie wydechu trzeba jechać na hamownie i dostroić mapy w kompie. Inaczej takie kwiatki się pojawiają. Tak samo krzywe mocy i momentu obrotwego mogą być gorsze niż fabrycznie. Cytuj Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
