kiki Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Panowie mam taki problem jak w temacie. W baterii gaźników, nie chce się wykręcić jedna ze śrub składu mieszanki. Ani drgnie, polana została jakimiś specyfikami, lekko podgrzewałem, opukałem młoteczkiem i w dalszym ciągu nawet się nie ruszy. Na chwilę obecną założony jest na nią wężyk i zalana naftą. Macie jakieś rady? Wiem, że ostateczność to nacinanie korpusu gaźnika aby gwint lekko uwolnił śrubę- chociaż wolałbym tego uniknąć. Z góry dzięki za rady.Pozdrokiki Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Od czego te gaźniki masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 25 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Cbf 600- 2004. Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Z własnego doświadczenia wiem, że najczęściej taka akcja kończy się wstawieniem takiej tulejki pilotującej i rozwierceniem starej śrubki, a potem wykręceniem resztki. Gwint zostaje cały, niestety trzeba kupić nową śrubę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Wkrętak udarowy? Albo pneumatyczny, ale "z wyczuciem"? Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 26 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 (edytowane) Wkrętak udarowy nie da rady - śruba jest z mosiądzu i ząbki się niestety wykruszą :/. Dziś będę walczył -zobaczymy co z tego wyjdzie. Edytowane 26 Marca 2015 przez kiki Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 w 50% udaje się usunąć taką śrubkę, chyba najprościej to drugie gaźniki. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Wstaw gaźnik do myjki ultradźwiękowej. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 26 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Witam.Już po operacji. Udało się. Nie wiem co zadziałało bo przez całą noc moczyło się w nafcie, potem śruba dostała kilka strzałów młoteczkiem w czoło (przez co ułamały się dwa ostatnie ząbki, ale ułamały się w taki sposób że można było zahaczyć cienkim pobijakiem), na koniec podgrzałem trochę odlew i cienkim punktakiem pobijałem w lewo i prawo, podlewając penetratorem i jakoś poszło. Tak wygląda śruba po operacji: Dzięki Panowie za pomoc! Pozdrawiamkiki Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Uff, dobrze ze poszło. Prywatnie uważam że jak penetratory nie pomagają to trzeba walić śrubę po głowie - na tyle bezpieczne na ile się da ofkors, ale jednak udarowo.Byłem pod dużym wrażeniem jak kumpel operując czujnie pneumatycznym kluczem odkręcał zapieczone śruby - też małe, M6. Ale "czujnie" to podstawa ;) Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
