Sic_Majster Opublikowano 13 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2004 Siemka!! jakieś 2 tyg. temu skończyłem składać moją kawusie bo wymieniałem uszczelke pod głowicą i nie chce mi odpalić nie wiadomo dlaczego... wałki rozrządu na pewno są dobrze założone(tak samo jak wcześniej, według znaków), gaźniki czyste, świeże paliwko, nowy filtr, iskra jest na wszystkich garach, przewody podłączone w dobrej kolejności, cewki tez tak jak były... ale nie chce odpalić!! :buttrock: co jeszcze może być nie tak, bo juz nie mam pomysłów :| podczas odpalania silnik tylko lekko zaskakuje, jak bralem go na pych to nawet odpalil na parenascie sekund, utrzymywal obroty na 2 tys. nie reagowal wcale na gaz. Zanim go rozebralem palił na dotyk, praktycznie od razu, nie mam pojęcia co jest źle bo nic nie mieszałem w elektryce ani w gaźnikach.. prosze pomóżcie bo zaraz koniec wakacji a moto od lipca stoi w garażu :cry: :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 13 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2004 Cosik mi sie wydaje ze cosik z gaźnikami, jak odkrecasz i nie reaguje na gaz to znaczy ze nie ma regulacji ilościowej,czyli cosik z podawaniem paliwa.Sprawdz jescze podłączenie cewek do masy, bo iskra moze byc ale w sprezonych gazach nie ma przebicia. Jak byka zabijesz to iskra dobra :buttrock: Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 13 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2004 Ja też stawiam na gaźniki obejrzyj je czy Ci przypadkiem nie cieknie palifko z gaźników bo jest możliwość że masz zawieszone pływaki Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 14 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2004 Czyściłeś gaźniki?? Obadaj je jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2004 Zobacz czy wszystko dobrze zmontowane i czy nie bierze gdzieś lewego powietrza czy coś w tym stylu. Pozdro, pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albert Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Znaki znakami ale czy liczyłeś ogniwka na łańcuszku rozrządu? Najlepiej sprawdź to w serwisówce. Ja też mam kawe (KZ 750) i miałem ten sam problem - niby wszystko gra, ale nie pali. U mnie między znankami na wałkach licząc od znaku ZX7EX (od 0)(na wałku wylotowym) znak IN (na wałku ssącym) powinień znajdować się między 45 a 46 sztyftem. Spróbuj może psiknąć samostartem w filtr powietrza lub bezpośrednio do gaźników. U mnie pomogło ustawienie prawidłowego poziomu paliwa w komorach i wzbogacenie mieszanki na iglicach na najbogatszą. Wtedy zapalił. Może więcej pali, ale za to 4s do 100 mam zawsze :twisted: . Jeśli chcesz to wyśle Ci układ moich wałków z serwisówki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 No i to się nazywa forumowa rodzina a nie kłótnie i sranie w banie :!: P.S. Sorrki za off topic 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 rzeczywiscie wyglada to na problem w ukladzie zasilania, czyli bak-filtrpaliwa-pompka paliwowa-gazniki. Podobny problem mielismy w bieszczadach z pgr-owym fzx-em, okazalo sie ze lakiernik zostawil tyle syfu w baku ze filtr sie zatkal, zatkaly sie rowniez wezyki doprowadzajace paliwo, za filtrem 8O . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Redziu słonko nie musisz mi już robić reklamy :) Ważne, że były ze mną osoby, które mi pomogły i nie przejechały obojętnie :? . Tak się poznaje prawdziwych motocyklistów :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tradasace Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 po mega remontach najlepiej wygrzać świece do białości palnikiem lub na kuchence gazowej i dopiero wtedy próbować odpalać , powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
