Synchronizacja gaźników
rafal1730
Witam, chciałbym się dowiedzieć gdzie podpina się wakuometry w Yamaha Fzr 600?
Tak wyglądają króćce:
http://www.akcent.pl/ya/kr/kr_3rh_1.jpg
Zamiast tych śrubek wkręca się końcówki do wężyków?
Jeżeli tak to gdzie mógłbym dostać takie końcówki, ewentualnie czym można by je zastąpić?
Końcówki to rzecz banalna. Mierzysz co to za otwór (M6, ,mniejszy czy co tam jest). Idziesz do sklepu instalatorskiego do ogrzewania i kupujesz odpowiednią rurkę miedzianą (ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym miedziany przewód hamulcowy), docinasz na odległość jaka ci pasuje, gwintownikiem delikatnie (bo to miedź) robisz gwint, w tym samym sklepie instalatorskim z pudełeczka z oringami wybierasz takie żeby ciasno weszły na rurkę, montujesz i jedziesz z synchro.
Tak robiłem w mojej Hondzi, w żony virago. Do Xjtki dokupiłem wkręcane kalamitki (od jakiegoś dzyngsa do smarownicy) bo był ten sam gwint, i rurki potem zakładałem na te kalamitki. Bez problemu.
To trochę się narobiłeś :)
Ja używam tanich końcówek prądowych do migomatu :biggrin: http://allegro.pl/koncowki-dysze-pradowe-0-8-mb-15-10szt-i5007232242.html
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
No na przykład :)
Znaczy ja to robiłem jakiś czas temu... 2005 czy jak..
I miałem radochę dłubiąc sobie w szopce wieczorem :P
Ale - jak widać, metod jest sporo i bezproblemowych :D
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc napiszę tutaj.
Wyczyściłem gaźniki i po założeniu przy próbie odpalenia motocykl łapie i od razu gaśnie.
Próbowałem kilka razy i nie ma wolnych obrotów. (przy próbie dodania gazu też gaśnie).
Wcześniej musiałem odpalać z lekkim odchyleniem manetki lub bez (po chwili gasła, lecz przy drugiej próbie zazwyczaj już chodziła)
Śrubki od składu mieszanki wykręciłem o 2,5 obrotu. (Przed rozebraniem na dwóch gaźnikach było te 2,5, a na dwóch 1,5)
Teraz pytanie czy bawić się najpierw tymi czterema śrubkami od składu mieszanki czy po prostu zwiększyć obroty?
(Wcześniej po rozgrzaniu wolne obroty było ok i na razie tego w ogóle nie ruszałem).
A w ogóle ustawiłeś wolne obroty na gaźnikach? Powinna być do tego centralna śruba. Mieszanka to końcowa regulacja, nie pierwsza.....
Mogłeś nic nie zmieniać ale podczas demontażu/montażu coś mogło się przesunąć :)
Sprawę odpalenia mam za sobą, lecz pojawił się kolejny problem :D
Zrobiłem sobie samemu wakuometr z wężyków i zapowietrza mi się olej w nich.
Ktoś tak miał?
Nie wiem od czego, czy jakiś olej nie dobry, czy może gdzieś nieszczelności szukać?
Po wlaniu oleju do wężyków było ok, a po pierwszym odpaleniu olej poszedł do góry i jak opadł to co kawałek już było powietrze.
Edytowane przez rafal1730
