rafal1730 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Witam, chciałbym się dowiedzieć gdzie podpina się wakuometry w Yamaha Fzr 600?Tak wyglądają króćce:http://www.akcent.pl/ya/kr/kr_3rh_1.jpgZamiast tych śrubek wkręca się końcówki do wężyków?Jeżeli tak to gdzie mógłbym dostać takie końcówki, ewentualnie czym można by je zastąpić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Zgadza się. Końcówki powinny być w komplecie z wakuometrami. A czym zastąpić to nie mam pojęcia bo tam musi być oring na końcu gwintu. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1730 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 A jeżeli nie mam tych końcówek to nie da się tego nigdzie dokupić? I jeszcze też jest problem z odkręceniem tych śrubek... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Dokupić pewnie można tylko u producenta wakuometrów, albo używane na allegro/ebay, a na oporne śrubki polecam wkrętak udarowy póki łby nie obrobione. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Końcówki to rzecz banalna. Mierzysz co to za otwór (M6, ,mniejszy czy co tam jest). Idziesz do sklepu instalatorskiego do ogrzewania i kupujesz odpowiednią rurkę miedzianą (ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym miedziany przewód hamulcowy), docinasz na odległość jaka ci pasuje, gwintownikiem delikatnie (bo to miedź) robisz gwint, w tym samym sklepie instalatorskim z pudełeczka z oringami wybierasz takie żeby ciasno weszły na rurkę, montujesz i jedziesz z synchro. Tak robiłem w mojej Hondzi, w żony virago. Do Xjtki dokupiłem wkręcane kalamitki (od jakiegoś dzyngsa do smarownicy) bo był ten sam gwint, i rurki potem zakładałem na te kalamitki. Bez problemu. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Końcówki to rzecz banalna. Mierzysz co to za otwór (M6, ,mniejszy czy co tam jest). Idziesz do sklepu instalatorskiego do ogrzewania i kupujesz odpowiednią rurkę miedzianą (ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym miedziany przewód hamulcowy), docinasz na odległość jaka ci pasuje, gwintownikiem delikatnie (bo to miedź) robisz gwint, w tym samym sklepie instalatorskim z pudełeczka z oringami wybierasz takie żeby ciasno weszły na rurkę, montujesz i jedziesz z synchro. Tak robiłem w mojej Hondzi, w żony virago. Do Xjtki dokupiłem wkręcane kalamitki (od jakiegoś dzyngsa do smarownicy) bo był ten sam gwint, i rurki potem zakładałem na te kalamitki. Bez problemu To trochę się narobiłeś :)Ja używam tanich końcówek prądowych do migomatu :biggrin: http://allegro.pl/koncowki-dysze-pradowe-0-8-mb-15-10szt-i5007232242.html Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 No na przykład :)Znaczy ja to robiłem jakiś czas temu... 2005 czy jak.. I miałem radochę dłubiąc sobie w szopce wieczorem :P Ale - jak widać, metod jest sporo i bezproblemowych :D Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1730 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Dziękuję w takim razie za pomoc i z końcówkami już chyba sobie jakoś poradzę.Pozostaje tylko sprawa opornych śrubek..Nie dysponuję niestety żadnym wkrętakiem udarowym...Jakiś inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Można na przykład kupić za 20zł :) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1730 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego cuda i że to takie tanie.Znaleźć łatwo nie było, ale znalazłem i to nawet za niecałe 20 zł :wink:Śruby oczywiście puściły, a wkrętak pewnie przyda się jeszcze nie raz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1730 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Nie chcę zakładać nowego tematu, więc napiszę tutaj. Wyczyściłem gaźniki i po założeniu przy próbie odpalenia motocykl łapie i od razu gaśnie.Próbowałem kilka razy i nie ma wolnych obrotów. (przy próbie dodania gazu też gaśnie). Wcześniej musiałem odpalać z lekkim odchyleniem manetki lub bez (po chwili gasła, lecz przy drugiej próbie zazwyczaj już chodziła)Śrubki od składu mieszanki wykręciłem o 2,5 obrotu. (Przed rozebraniem na dwóch gaźnikach było te 2,5, a na dwóch 1,5)Teraz pytanie czy bawić się najpierw tymi czterema śrubkami od składu mieszanki czy po prostu zwiększyć obroty? (Wcześniej po rozgrzaniu wolne obroty było ok i na razie tego w ogóle nie ruszałem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Jak wygląda świeca ?Sucha jest ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1730 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Raczej nie dam rady wykręcić żeby sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 A w ogóle ustawiłeś wolne obroty na gaźnikach? Powinna być do tego centralna śruba. Mieszanka to końcowa regulacja, nie pierwsza.....Mogłeś nic nie zmieniać ale podczas demontażu/montażu coś mogło się przesunąć :) Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1730 Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Sprawę odpalenia mam za sobą, lecz pojawił się kolejny problem :DZrobiłem sobie samemu wakuometr z wężyków i zapowietrza mi się olej w nich.Ktoś tak miał? Nie wiem od czego, czy jakiś olej nie dobry, czy może gdzieś nieszczelności szukać? Po wlaniu oleju do wężyków było ok, a po pierwszym odpaleniu olej poszedł do góry i jak opadł to co kawałek już było powietrze. Edytowane 7 Lutego 2015 przez rafal1730 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
