Luzy zaworowe YZ 450 f -- brak plytek zaworowych
stowa86
Witam posiadam Yamahe yz450f z 2009r.
Ustawialem luzy zaworowe i na ssacych powinien wynosic 0.1 - 0,15 ( 0.1 wchodzi, 0.15 nie)
ustawilem na dwuch zaworach na 0.09-15 ( 0.09 wchodzi, 0.1 nie)
Plytki to 2.15 i 2,05
zeby wszystko bylo ok potrzebowal bym 2.14 i 2.04, ale niemoge takich dostac
doradzicie cos w tym temacie?
Płytki o których piszesz są stosowane na pierwszy montaż w fabryce i nie można kupić takich rozmiarów.
Producent podaje tolerancje abyś mógł przy pomocy dostępnych płytek wyregulować luz najbardziej zbliżony do podanego w manualu.
Tylko to już jest ingerencja w materiał, warstwa wierzchnia jest najmocniejsza, zaś rdzeń będzie bardziej miękki, dla lepszego przenoszenia obciążeń. Dlatego najlepiej nie ingerować w żaden sposób w taką płytkę. Jak można się łatwo domyślić.
"Tylko to już jest ingerencja w materiał, warstwa wierzchnia jest najmocniejsza, zaś rdzeń będzie bardziej miękki, dla lepszego przenoszenia obciążeń.Dlatego najlepiej nie ingerować w żaden sposób w taką płytkę. Jak można się łatwo domyślić."
Glupoty piszesz. Plytki sa hartowane na wskroś i umiejętne szlifowanie jeżeli nie ma na szybko dostępu do innej grubosci robi robote.
Edytowane przez cyborg78
zalezy jakie plyki , oryginalne sa ok , ale akcesoryjne moge nie nadawac sie do szlifowania ..mialem tak w KLR , oryginalne plytki szlifowalem kilka razy i bylo ok , natomiast kupilem jedna ,nowy zamienik i tez szlifowalem i po pol rok miala wzery tak ze zaczelo krzywke walka niszczcyc
